Clôture avec poteaux en acacia
Par Patdu77
avatar - Patdu77
09/04/2016 à 07h15
09/04/2016 à 07h15
Bonjour à vous Je suis nouveau sur ce site , et j espère y rester longtemps Sourire Je vous expose mon projet Je vais remplacer une clôture grillagée par une clôture avec poteaux en Acacias + Grillage + brande de Bruyère épaisseur de 4cms ( totalement occultante ) Point important : la brande de bruyère est sous forme de rouleau, et pèse 7kgs au m2 . Produit qui vient des Landes . J ai achete des grands poteaux en acacia, ils sont beaux et ont l'air bien résistants. Pour que ma brande donne un bon rendu , il faut qu elle,soit sur un support bien rigide ... Effet du vent Ma question .. Et votre aide en terme de conseil . Je dois planter mes poteaux de 3 m : la hauteur de la brande sera de 2M Dans tous les cas, je dois faire des trous assez profonds au moins 60cms. Maintenant . Que dois je faire pour que mon poteau tienne bien et que la pérennité soit garantie . Badigeonner le bas du,poteau avec un produit bitumeux ? Si,oui le quel ? Les sceller dans du béton ? Oui ? Non ? Les enfoncer dans la terre oui? Non ? Comme je n ai pas encore commencer à mettre les poteaux , j ai encore le choix Merci d'avance pour vos conseils précieux Cordialement Patrick
Patrick du 77
J aime avoir les avis avant de m'engager
09/04/2016 à 07h37
09/04/2016 à 07h37
l'acacia (si c'est du vrai) a la réputation de ne pas pourrir naturellement
dans mon coin d'Ardèche, il y a des piquets plantés depuis des lustres, cela ne ressemble a rien mais cela tient
une précaution serait de mettre du goudron (bloquer le piquet avec des cailloux pour bien bloquer) arroser pour que la terre s'infiltre bien
si vous mettez du béton, une fois sec, faite le tour du poteau avec du sikaflex pour éviter que l'eau stagne à cet endroit
un autre truc consiste a brûler le bout du piquet, il parait que cela réduit les risque de pourriture
Par Patdu77
avatar - Patdu77
09/04/2016 à 07h42
09/04/2016 à 07h42
Merci Kriske pour ce premier retour J ai jusque Mardi pour décider Sourire
Patrick du 77
Membre(s) : erge , chuck51
Visiteurs non identifiés : 87
