collecteur eau de pluie
Par cmag
avatar - cmag
Message(s) : 7
01/08/2014 à 09h09
01/08/2014 à 09h09
Bonjour, Je viens d'installer un récupérateur d'eau de pluie.(1100l) Mon pan de toit est d'environ 150m², et le diamètre de ma gouttière st de 100mm. J'ai équipé le collecteur suivant : (voir photo) appelé " Speedy" de chez Garantia . Hors je vois que ce collecteur est prévu pour une surface de toit de 80m² maxi; je m'interroge pour savoir si cette limite est liée à la dimension du tuyau sortant vers la cuve, ou par le dispositif qui réduit le diamètre de la gouttière en faisant un étranglement qu passage du collecteur ? cela réduit le diamètre à environ 55 mm au passage de l'étranglement. Est ce que cet étranglement peu nuire à l'écoulement de l'eau ? si oui, je vois un autre collecteur toujours de chez Garantia : le" Regendieb" prévu pour des surfaces de toit plus grande, mais je ne vois pas le diamètre de l'étranglement. Pouvez vous me conseiller ? merci beaucoup de votre attention,
Par cmag
avatar - cmag
Message(s) : 7
01/08/2014 à 09h43
01/08/2014 à 09h43
je n'ai pas réussi à inserer l'image , désolé ...
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 618
02/08/2014 à 15h36
02/08/2014 à 15h36
Salut, question avec un toit de 150m², n'as tu qu'une seule descente de goutiière, celà me semble peu!
autrement je ne connais pas le système que tu décris mais avec une surface de 150m², lors d'une grosse pluie ta citerne sera très vite remplie, !
As tu un trop plein sur ton récupérateur?
Par cmag
avatar - cmag
Message(s) : 7
02/08/2014 à 15h52
02/08/2014 à 15h52
Merci de ta réponse, En effet la surface de pan de toit dont je récupère l'eau est de 150m² environ; et ne dispose que d'une descente de 100 mm. ma citerne fat 1100 L. Le taux et temps de remplissage n'est pas mon soucis 1er (mais en effet cela se remplis assez vite). Mon soucis maintenant est de savoir si l'étranglement provoqué par l'installation du collecteur ne serait pas préjudiciable à l'écoulement de l'eau du toit. le collecteur est situé à la verticale d'environ 4,50m depuis le toit.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
02/08/2014 à 16h21
02/08/2014 à 16h21
salut : tu peu pas en mettre une deuxième à coté ? comme ça le trop plein vient remplir l'autre : ou alors tu en met une a l'autre angle de la maison : ta gouttière tu la coupe au milieu tu met des caches est ensuite tu met la pente d'un coté est de l'autre avec une autre descente :
Par cmag
avatar - cmag
Message(s) : 7
02/08/2014 à 16h55
02/08/2014 à 16h55
pas tout compris :mon volume de cuve est largement suffisant. Installer une 2eme descente de gouttière n'est pas réaliste ... mon seul soucis est de savoir si le diamètre résiduel de ma gouttière au passage du collecteur est suffisant ou si cela peut provoquer un défaut d'écoulement qui pourrait faire déborder mon chéneau.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
02/08/2014 à 17h02
02/08/2014 à 17h02
re: ce collecteur dessus il y a un robinet ( la première photo ) quant la cuve est pleine tu tourne ce robinet et l'eau s'évacue dans la descente : ( il faut surveiller le trop plein )
02/08/2014 à 17h08
02/08/2014 à 17h08
il me semblait pourtant avoir vu des système de récupération qui se fermaient automatiquement une fois le réservoir rempli et l'eau était dirigée vers la canalisation prévue d'évacuation vers les égouts
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
02/08/2014 à 17h55
02/08/2014 à 17h55
re: ce collecteur l'excès d'eau passe au milieu Oui on le vois sur la photo : le robinet sert juste pour couper l'eau une fois que la cuve est pleine : meme si il oubli de le fermer la seule chose c'est que sa cuve déborde
Par cmag
avatar - cmag
Message(s) : 7
02/08/2014 à 20h15
02/08/2014 à 20h15
attention, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre : mon problème ce n'est pas le remplissage de la cuve, et en effet quand elle est pleine, le dispositif de trop plein fonctionne parfaitement bien, il n' y a pas de robinet à manipuler. Ma seule crainte est que le diamètre de passage de l'eau à l'endroit du collecteur , réduit à environ 55mm, soit insuffisant pour recevoir et évacuer l'eau de mon toit . que la cuve soit pleine ou non, que l'on soit en position été ou hiver, peut importe , ce passage réduit est toujours le même.
03/08/2014 à 10h48
03/08/2014 à 10h48
Selon les photos que nous nous as postées Top ! le modèle actuel possède effectivement un étranglement, ce qui provoque une perte de charge qui va réduire le débit.
Mais si trop d'eau arrive elle va remplir le tuyau au-dessus, ce qui va augmenter la pression, ce qui va compenser la perte de charge : pas de problème donc ... si des feuilles ne viennent pas occulter en tout ou partie la passage.
J'aurais donc une préférence pour le modèle de la seconde photo, qui possède -en plus d'une augmentation de la section- un dégrillage qui évitera cette occultation.
A moins que tu n'aies pas de feuilles ou de salissures ?
Par cmag
avatar - cmag
Message(s) : 7
03/08/2014 à 12h49
03/08/2014 à 12h49
merci de ton commentaire; en effet, je n'ai pas beaucoup de feuille à cet endroit. Tu penses quand même qu'il serait donc préférable de remplacer le collecteur "speedy" installé, et le remplacer par l'autre; c'est un peu mon sentiment; la hauteur de chute d'eau depuis le toit est environ de 3,50m (j'avais indiqué 4,50m mais j'avais vi trop grand). Ce n'est pas facile de se rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur du tuyau ...
03/08/2014 à 16h29
03/08/2014 à 16h29
Suite ...
A toi de voir : ce remplacement représente un travail plus conséquent. Mais tu serais bien plus tranquille : tu n'as pas beaucoup de feuilles, cela veut dire un peu quand même. Et parfois on se demande comment elles viennent là : le vent est souvent capricieux.
Membre(s) : grauxale
Visiteurs non identifiés : 76
