Comment faire un joili chemin en caillebotis ???
Par La glue
avatar - La glue
Message(s) : 5
30/08/2010 à 15h13
30/08/2010 à 15h13
Re, à tous! Comme on me l'a conseillé sur mon premier post, je vais donc diviser mes demandes de conseils... J'ai envie de faire un chemin de caillebotis d'une largeur d'un mètre environ tout autour de ma maison. J'aimerais que ce "chemin" soit le plus économique possible...est-il possible de faire comme suit: décaisser tout autour de la maison, de combien de cm????, puis mettre du désherbant et/ou des cailloux et du sable, puis une fibre géotextile & enfin les caillebotis par dessus Confus Est-ce que ce sera assez stable??? l'herbe ne repoussera pas?? ça ne fera pas trop "vilain"?? Merci d'avance pour vos réponses, & bonne journée
30/08/2010 à 19h20
30/08/2010 à 19h20
décaisser d'abord, l'herbe sera partie en même temps
le géotextile dans le fond
le gravier au dessus, le sable
et puis les caillebotis
Par La glue
avatar - La glue
Message(s) : 5
30/08/2010 à 21h10
30/08/2010 à 21h10
merci beaucoup! Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 144
