je dois poser prochainement une terrasse sur une étanchéité et j'aurai aimé avoir vos conseils.
Ce n'est pas grand (3.30mx3.30m) mais il y a des garde corps plein sur 2 côté et les murs sur les autres côtés donc je me pose quelques questions sur la méthode de pose dans ce cas.
voici l'endroit:
je vais mettre des plots réglables puis lambourdes classe 4 minimum puis des lames de composite pleines.
quelques questions dans le désordre:
- quel sens de pose?
- mode de fixation (vis ou clips)?
- méthode de pose par rapport au pourtour
- astuce pour que le dessous soit accessible pour le nettoyage (au moins au niveau de la descente EP?
merci d'avance
