Bonjour à tous!
Je viens vers vous pour une question qui peux paraître bête mais j’aurais aimé l’avis d’un pro.
J’envisage de faire un contour en pavé en pierre pour mon potager.
Pour que celui ci soit solide et propre je vais couler une petite semelle avant d’y coller une seule rangée de pavé.
Ma question est la suivante:
Est ce que pour solidifier un grillage de jardin vert classique (coupé dans la longueur) suffirait?
Ou alors faut il absolument que le trellie que je vais mettre au fond soit en fer?
En gros, faut il absolument que le béton soit en contact avec de la ferraille ou alors cela sera suffisant avec le grillage de jardin mais celui est en ferraille avec enrobage plastique vert.
Merci à tous!
bonjour pour faire un tour de bordure de potager ,pas besoin d acier
quant on coule une semelle ( pas une petite comme tu dit ) il faut la ferrailler après je vois pas pourquoi tu veut mettre des pavés dessus ?
comment tu veut que ça bouge !! c'est sur que si tu retourne le terrain avec un Tracteur
mon potager il y à des piquets de 1m50 sceller dans du Béton j'ai pas de semelle
n'oublie pas les jambes de Force dans les angles et au milieu
Visiteurs non identifiés : 106
