Creation verriere
Par pascalpec
avatar - pascalpec
06/01/2017 à 12h07
06/01/2017 à 12h07
Bonjour, je ne sais pas trop si je suis au bon endroit mais je corrigerai sinon. Je voudrais protéger ma terrasse par une verrière en 2 parties: la première ne comporterai que la structure et servirait à faire courir des plantes, la seconde serait une vraie verrière sur 5,2 m de long et 3.7 de large. je vous joins un plan que j'ai détaillé ainsi que deux vues provisionnelles du projet. Je suis bricoleur et souhaite de faire aider par un ami soudeur. Nous voudrions surtout limiter le prix de l'installation tout en garantissant la solidité et l’esthétique global. Mes questions sont nombreuses étant novice dans ce domaine: - quel matériau utiliser pour la structure (éviter rouille et limiter entretien tout en assurant la solidité tant pour le poids que la prise au vent) - ou se fournir ? - ma structure est elle viable telle que je la prévoit selon vous? La barre D est elle indispensable ou lui faut il un soutien en plus? - La barre de soutien la plus basse servirait de gouttière en même temps, je pensais à un U asymétrique? Quel type de recouvrement sachant que nous voudrions que ce soit le plus transparent possible : - polygarbonate (existe t il en total transparent), - verre (quelle épaisseur et surtout combien de longueur max sachant que nous partons sur 70/75 cm de large par verre) - blocage des panneaux par petites buttées en bois entrant dans les traverses et des "s" pour assurer le recouvrement d'un panneau sur l'autre en évitant que ça glisse. Mais pour l’étanchéité : silicone ou mastique de fenêtre? je crois avoir fait le tour de l'essentiel, merci de votre intérêt et de votre aide
06/01/2017 à 12h43
06/01/2017 à 12h43
en polycarbonate, il existe des profilés adaptés, ce qui rend la structure lègere
pour l'option en métal, il y a l'alu et l'inox (en Belgique les profils de raccordement pour le polycarbonate est en alu) longueur 7m )
sinon des T en inox a souder, des vitres et du mastic mais cela risque d'être lourd
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 223
