créer une passerelle sur un fossé de trop plein de ruisseau
Par ericmun
avatar - ericmun
26/11/2016 à 21h57
26/11/2016 à 21h57
Bonjour, voici mon projet : un petit ruisseau (genre talweg, peu d'eau toute l'année mais quelques rares fois en crue...) court en contrebas de la maison, avec une partie busée sur 10 m. Je souhaite créer une sorte de fossé en complément de la buse qui fasse office de trop plein en cas de crue et qui permette d'évacuer les débits trop forts pour la simple buse installée. Le fossé serait de 1 m de large sur 1m de profondeur et donc 10 m de long. Pour que ça soit esthétique et pratique, je souhaite revêtir le fossé d'une passerelle en lames de bois qui permettrait de garder un niveau du sol égal et passer des deux côtés du jardin à pied, tout en permettant donc à l'eau de s'écouler le cas échéant en cas de fortes pluies, à la fois par la buse et sous la passerelle. Pour réaliser la passerelle, dans un terrain en terre type glaiseuse (pré), j'envisagerais quelques plots béton de chaque côté tous les 1m et deux traverses (béton ? bois traité ?) comme supports des lames de bois (au moins 4 cm pour marcher dessus sans que ça pète avec une entraxe de 1 m ? En espérant avoir décrit au moins le problème et les pistes de solution, merci d'avance de vos judicieux conseils Clin d\'oeil
ericmun
27/11/2016 à 09h46
27/11/2016 à 09h46
je penserai a utiliser les poutrelles pour hourdis et glisser les bois dedans
Par ericmun
avatar - ericmun
27/11/2016 à 13h54
27/11/2016 à 13h54
oui pourquoi pas ? mais je suppose que les hourdis doivent être posés sur une semelle béton...et en fait j'aimerais trouver une solution qui ne m'impose pas de couler trop de béton...tout en garantissant la meilleure stabilité et longévité à la srtucture, surtout en cas de fort courant...c'est pour ça que je suis parti sur l'idée de plot béton qui me paraisse suffisamment lourd et stable, sans avoir besoin de les fixer à une semelle béton...mais peut être que je me plante Honte
ericmun
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
27/11/2016 à 14h59
27/11/2016 à 14h59
Pour la structure porteuse 2 traverses de chemin de fer ou IPN
c'était un poisson d'Avril
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 281
