Drainage pied de talus gazon
Par Tist
avatar - Tist
Message(s) : 288
08/09/2018 à 11h11
08/09/2018 à 11h11
j'ai un problème que j'ai remarqué depuis que j'ai fait mon aménagement extérieur "provisoire".
J'ai un talus sur autour d'une partie de ma parcelle que j'ai fait car le terrain n'était pas plat et couvert de toile de paillage.
Le soucis c'est que l'eau coule dessus dès qu'il pleut et vient inonder le pied de talus et donc dans cette partie qui doit faire 30 cm de large tout le long du talus, ça ne pousse pas et c'est très gras l'hiver.
Je dois refaire ma pelouse car je suis entrain de faire ma terrasse donc je dois ramener de la végétale, mais s'il y avait moyen de créer un drain avant à ce niveau ça serait pas mal.
J'hésite entre un drain standard agricole et donc invisible mais j'ai peur qu'il récupère toute l'eau et que ça fasse l'effet inverse. ou alors une drain visible avec une sorte de caniveau tout le long, remplie de cailloux blanc.
Qu'en pensez-vous et avez-vous d'autres idées?
quelques photos pour illustrer ce que je dis:
08/09/2018 à 18h10
08/09/2018 à 18h10
un drainage efficace sous entend
creuser une tranchée de 70/80 cm de profondeur
étendre une lit de silex de 40/45 sur une épaisseur de 30 cm
déposer un drain fentes vers le bas, ajouter des silex pour mette au niveau du drain
déposer un géotextile sur le tout
encore une dizaine de cm de silex
puis la terre
prévoir un écoulement pour ce drain
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
08/09/2018 à 19h46
08/09/2018 à 19h46
Collecte et évacuation d'eau ( principe du drainage ) fente vers le Haut , tube en point bas de tranchée .
Fente vers le bas c'est pour l'épandage , mais le tube se trouve alors en point haut de tranchée
c'était un poisson d'Avril
Par Tist
avatar - Tist
Message(s) : 288
08/09/2018 à 21h39
08/09/2018 à 21h39
En ce qui concerne la technique du drain, il n'y a pas de soucis, je travaille dans les travaux publics mais j'en ai jamais poser sous une pelouse.
Si drain traditionnel, il ne faut pas qu'il soit trop profond car l'eau n'aura pas le temps de pénétrer et coulera au point bas doucement et s'il est trop haut, il risque de prendre trop d'eau et la pelouse au dessus ne va pas aimer.
Le plus efficace serait un caniveau de faible largeur pour qu'il se voit trop mais que ça soit des caniveaux en PVC et béton, ça va revenir cher vu la longueur.
Si vous avez une solution moins cher que le caniveau pvc ou béton et idéalement flexible car le pied de talus n'est pas droit...
Evidemment j'ai une évacuation de prévu, il y aura un branchement à faire, ça sera rapide quand j'aurai la mini-pelle.
09/09/2018 à 07h08
09/09/2018 à 07h08
Coucou
Exact, merci pour la correction Top !
09/09/2018 à 07h13
09/09/2018 à 07h13
Coucou
Le caniveau risque fort de se remplir de terre, de feuilles, d'herbes coupées, cela demandera un entretien régulier
Pas beaucoup de solutions vraiment économique
Une solution à la con consisterait à poser des gouttières en grande largeur sur un fond durcit
Les gouttières ne sont pas très chères et seraient quand même facile d'entretien , en glissant un fer à béton dans le bourrelet on peut rigidifier l'ensemble
Par Tist
avatar - Tist
Message(s) : 288
09/09/2018 à 09h22
09/09/2018 à 09h22
Oui c'est vrai qu'il risque d'y avoir pas mal de choses à aller dedans surtout que je coupe en mulching.
La gouttière ça peut être une bonne idée aussi oui.
Ou alors un caniveau d'une largeur suffisante pour y entreposer dans le fond un drain de diamètre 80 ou 50 avec juste un lit de pierre sur le dessus pour le cacher, ça éviterait qu'il se bouche. Mais sur le long terme je ne sais pas comment ça viellera niveau esthétique et atour du drain avec les résidu de feuilles et d'herbes et pas facile à nettoyer.
Le plus simple serait de mettre un drain diamètre 100 au pied de talus à 20 cm de profondeur et pourquoi pas mettre un bout de géogrille contre le talus jusqu'au drain pour que l'eau ait beaucoup moins de mal à pénétrer la végétale.
La géogrille c'est deux couche de textile et au milieu une grille de 5 ou 7 mm d'épaisseur qui joue le rôle de drain, j'en ai facilement au boulot.. Ca serait sans doute la solution la plus économique et la plus simple.
Je réfléchis en même temps que j'écris...
Visiteurs non identifiés : 19
