Vaste sujet que celui là.
Couteux aussi, tellement couteux que j'ai abandonné au profit de panneaux tressés.
Le même mistral sévit chez moi dans la vallée du Rhône en Ardèche.
Donc je connais le problème.
1. on vend dans le commerce des supports galvanisés à enfoncer ou à visser, dans lesquels on insère les poteaux de 7x7 ou 9x9 cm
2. une fois ces supports installés (moi j'ai mis ceux à visser, qui devrait mieux résister à l'arrachage) et les poteaux installés à bonne distance en fonction des planches que vous trouverez en scierie. Ne pas être trop optimiste quand au nombre de piquets à installer (moi j'ai mis côté du vent un poteau tous les 90 cm voir la photo jointe, mais mon montage est sans rapport avec ce que vous voulez faire)
3. vous vissez vos planches à bonne distance de part et d'autre des poteaux pour obtenir le résultat escompté.
prenez des vis en inox, j'en ai trouvé sur le site d'excellentes mais très chères (à mon avis)
préparer deux cales pour obtenir le même écartement entre les planches.
4. un coup de peinture de protection et voila votre clôture terminée.
l'installation que j'ai faite me revient à près de 1600€ sans compter le socle qui était existant (14 panneaux d'1,8m. 25 poteaux de 9x9, 25 bases galvanisées, 6 boites de boulons expansibles de 12cm, 3 boites de vis inox de 70mm), 25 chapeaux pour les poteaux, reste des petites modifications apportées aux panneaux pour mieux résister au vent (ajoute de tasseaux de part et d'autre des points de liaison pour éviter l'arrachage par grand vent et les vis qui vont avec) ainsi que la lazure que je dois encore appliquée
la formule avec des planches traitées telle que vous le souhaitez, me revenait 3/4 fois plus cher (mais je n'allais pas à la scierie) peut être que vous arriverez à un meilleur prix.
de toute façon votre type d'installation sera plus durable que la mienne, si toutefois vous pouvez vous permettre un tel
investissement.
concernant le porte, on peut en reparler dans un autre topic, c'est plus simple
et pour ce qui en est des législations, je ne vous suis d'aucun secours (moi j'ai entouré une piscine sur mon terrain, vous délimitez deux parcelles. quelqu'un d'autre pourra sans doute vous aider
