Fabriquer un parc pour des poules pondeuses
Par Fredy77
avatar - Fredy77
11/05/2017 à 09h26
11/05/2017 à 09h26
Bonjour, Je souhaite fabriquer un parc pour mes poules qui régulièrement se font écharper par les renards qui rodent la nuit. Mon poulailler était jusque là entouré de grillage mais malgré la hauteur d'1,20 m, il saute au dessus, la fois d'après creuse ... C'est devenu désespérant. Je souhaiterai fabriquer une grande cage avec des éléments de récup avec une surface d'environ 15 m2. Qui a des idées pour fabriquer ma cage à moindre coût ? Merci de votre aide
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4519
11/05/2017 à 09h48
11/05/2017 à 09h48
salut: au moindre cout ? le mien le grillage je l'ai scellé au sol j'ai mis des poteaux et ensuite j'ai tout grillager autour et le haut : j'ai fixer des tôles translucides ( pour la pluie ) et j'ai mis des canisses a l'intérieur sous les tôles le soir je les renferment et le Matin je l'ai lâchent : leur abris il fait 20m²
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
11/05/2017 à 09h57
11/05/2017 à 09h57
bonjour, Pour que ça ne coûte pas cher, il faudrait aller voir à la casse ou dans les Emmaüs pour voir ce qu'on y trouve.
A noter que certains ont des portes automatiques pour la nuit.Le soir les poules tout naturellement entrent au logis, il suffit qu'elles soient fermées.
Et le matin à ll'heure programmée, la porte s'ouvre.
Voir sur le net : youtube porte automatique pour poules.
Par Automatis
avatar - Automatis
11/05/2017 à 11h00
11/05/2017 à 11h00
Bonjour, je suis pas professionnel à ce propos mais j'adore le petit élevage et si ça t'intéresse, cette démarche m'a été vraiment efficace. En faite ce domaine, il y a deux écoles je dirai ^^: le poulailler dans l’enclos ou contre l’enclos! j’ai testé les deux mais je préconise de mettre la cabane dans l’enclos, cela limite les risques de fuite des poules ou d’intrusion des prédateurs..! plusieurs aspects sont à prendre en compte, la taille, la hauteur, le matériel, mais aussi les accessoires qui comprend. pour réaliser le mien j’ai eu besoin: - d’un rouleau de grillage de 20m de long sur 120cm de haut, l’écartement du grillage doit être maximum de 4 x4 ou alors il devra être doublé sur les cinquante premiers centimètres d’un grillage plus fin pour éviter les intrusions; - 8 poteaux de clotûre; - un rouleau de fils de fer épais; - un rouleau de fils de fer fin - trois tendeurs - un filet souple servant en principe couvrir les arbres fruitiers de 4×7 mètres. 1ère étape : y a pas que la taille qui compte… mais quand même peu de site nous renseignent sur la superficie de l’enclos, je dirais que même si vous partez du principe que vous n’aurez qu’une ou deux poules il faut tout de même prévoir plus grand, on est jamais à l’abri de craquer sur une troisième, une quatrième enfin vous voyez quoi; Dans les élevages bio, chaque poule a au moins 2m² de patûre, on peut donc partir sur ce ratio. C’est aussi cela qui m’a dissuadé d’acheter un poulailler dans le commerce, beaucoup possèdent un enclos intégré de 1,5m² et indique qu’il est fait pour 2-3 poules… je ne m’y verrai pas en tout cas! pour indication, j’ai actuellement 4 poules dans un enclos qui fait 20m² poulallier compris et je pense déjà à l’agrandissement, les poules picorent tout et tout le temps, faisant ainsi disparaitre toute trace d’herbe… la taille est donc une question de choix, de faculté aussi, tout le monde n’a pas un grand jardin et finalité, mon voisin sort les siennes librement dans le jardin plusieurs heures par jour, leur enclos est donc plus petit et elles se portent très bien. étape n° 2: empecher le loup d’entrer dans la bergerie les animaux dit nuisibles (renard, fuines…) sont de plus en plus nombreux à s’approcher dangereusement des habitations, même parfois jusqu’à venir au coeur des villes, personne n’est donc à l’abri et surtout pas nos poules! j’habite à la campagne, entourée de champ et sans aucun voisin alentour, mon poulailler est donc particulièrement exposé. l’idéal est de construire une tranchée à l’endroit d’mplantation de l’enclos d’une profondeur de 30 à 50 cm sur 10-15 cm et d’y couler du béton, ça permet d’éviter que les prédateurs passent en dessous du grillage en creusant et de fixer solidement les poteaux de soutien du grillage. à la maison, le jardin est en demie-pension entre les poules et les chiens, quand un sort, l’autre rentre! de fait, l’odeur des chiens est en permanence présente autour de l’enclos et malgré l’absence de tranchée je n’ai encore jamais eu d’incident… à tenter pour les plus courageux! étape n°3: à vos pelles et vos pioches la hauteur de mon enclos est de 120cm à partir du raz du sol puisqu’il n’est pas du tout enterré; la hauteur est une question de choix, pensez que si vous enterrez un peu le grillage ça le diminuera d’autant! je sais que les poules ne volent pas mais croyez moi, on entre toujours dedans à un moment ou à un autre! que ce soit pour remplir l’abreuvoir, ramasser les oeufs dispersés (ça arrive) ou pour nettoyer un peu… dans ces cas, c’est vraiment très appréciable d’avoir de la place pour tenir à peu près debout et ne pas se casser le dos en deux… d’ailleurs, si c’était à refaire, je prendrai 150cm de hauteur au moins! le procédé reste cependant le même pour la confection quelque soit la hauteur. après avoir creusé la tranchée et coulé le béton, il faut y placer les poteaux, tous les 150 cm environ et à tous les angles; en l’absence de tranchée et de béton, il faut juste juste enfoncer les poteaux d’une cinquantaine de cm au moyen d’une masse, c’est un peu physique je reconnais mais j’y suis arrivée seule (petite astuce, verser un arrosoir d’eau à l’endroit voulu ça ameubli la terre!) pour pouvoir fixer le grillage, il faut passer dans ces poteaux du fils de fer assez épais, les poteaux sont en principe prépercés a différentes hauteurs, il suffit juste de passer le fils dedans. j’ai installé trois rangées de fils, et inserant au milieu de chaque rangée un tendeur, ça sert à tendre le fils parfaitement pour que le grillage colle au mieux au poteau et ne retombe pas. il suffit ensuite de dérouler le grillage à l’extérieur des poteaux et de le fixer grâce au fils de fer plus fin, c’est l’étape qui prend le plus de temps, j’ai accroché le grillage à chaque rangée tous les 10 carreaux à peu près… mais ça tient parfaitement maintenant! pour la porte, .. j’avoue j’en ai fait faire une par mon frère qui bosse dans une entreprise d’alu.. mais ma provisoire était pas atroce non plus! javais fait courir le grillage jusqu’au premier poteau de fixation, de façon à fermer totalement l’enclos et fermé avec des mousquetons (3) sur la hauteur; ça reste du bricolage mais souder je sais pas encore faire… sinon il est possible de créer un cadre en bois de la hauteur de la porte couvert de grillage et fixé par des charnières. étape 4: turlututu chapeau pointu j’ai aussi des cailles dans mon enclos, qui volent beaucoup mieux que les poules… j’ai donc également clôturé le dessus de l’enclos grâce aux fameux filets vendu pour empécher les oiseaux de manger les fruits des arbres, c’est une volière à bas cout (7€ le filet de 4x7m) qui est fixée au grillage via le meme fils de fer au milieu de l’enclos, j’ai planté un dernier poteau pour surélever le filet façon tentes canadiennes; je le conseille dans tous les cas, les poules aiment se percher et peuvent tomber de l’autre coté meme pas accident si le grillage est à 120cm, plus haut je ne sais pas… étape 5: les aménagements un endroit ombragé: les poules souffrent beaucoup de la chaleur, il leur faut donc de l’ombre; celle-ci peut être trouvée sous le poulailler si celui-ci est surélevé, dans le cas contraire, il vous faudra planter des arbustes ou créer un endroit abriter grâce à des chutes de planche, mais il doit y avoir un coin d’ombre à tout moment de la journée. un bac à sable: j’ai trouvé cela aussi très bizarre au début mais je me suis rendue compte, quand je sortais mes poules qu’elles allaient toujours à un moment se taner dans des graviers ou de la poussières; après m’être renseignée, il s’avère que cette pratique les débarrasse de certains de leur parasite, je vous conseille donc de créer un rectangle de bois, le mien fait 40x40cm sur 10 de haut et de la remplir et sable et de cendre (la cendre étant anti-bactérienne), elles adorent ça et vous rameneront moins de poux de bois dans le poulailler! l’abreuvoir: vous verrez bien à l’usage mais pour des raisons pratiques j’ai mis l’abreuvoir dans l’enclos, dehors, un peu à l’abris des intempéries; le mien à une contenance de 5 litres et je le remplis quasiment tous les jours! ça boit beaucoup ces petites bêtes.. en fait littéralement 2 fois plus que ça mange! le perchoir: dedans ou dehors, elles aiment se percher et surplomber la bass-cour; j’en ai mis deux dans mon enclos, un « naturel » composé de deux petits tronc d’arbres enchevetrés, un fabriqué avec les chutes de tasseaux façon petite échelle.quique ce soit elle finieront pas grimper dessus… si c’est solide! si il y a la moindre instabilité elles s’en approcheront jamais en revanche. Bonne chance alors Oui
Par Fredy77
avatar - Fredy77
07/07/2017 à 10h45
07/07/2017 à 10h45
Bien vu Automatis mais quand je suis allé voir ce qu'il me fallait en matériaux, c'est pas donné si on veut un enclos bien étanche et surtout avec cette chaleur ça va me faire transpirer. J'ai peut être trouvé la solution à mon problème avec ce type de parcs vendu sur le net: destockoutils Je ne connaissais pas mais ça semble plutôt bien conçu ? Certains ont testé ce type d'enclos ? Les poules vont elles accepter de retourner tous les soirs dans un parc si petit (12 m2). Si il faut que je les attrapent tous les soirs ...
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
07/07/2017 à 11h12
07/07/2017 à 11h12
destockoutils
Je comprend pas, tu parles de récup et de pas cher et là tu nous met un lien sur un produit quand plûtot cher et en plus qui ne résoudra pas ton problème car les renards continuerons à creuser.
La vrai solution c'est de grillager le haut du poulailler et de mettre des plaques en béton dans le sol pour que tes renards ne peuvent ni grimper, ni creuser. et là c pas trop cher si tu fait de la récup
bonjour, merci, au revoir, ces simples mots sont la seule récompense des gens qui vous répondent. En plus un peu de politesse ça ne fait pas de mal !
Par Fredy77
avatar - Fredy77
07/07/2017 à 13h06
07/07/2017 à 13h06
Je voulais effectivement une solution avec de la recup donc pas cher mais difficile à faire un enclos propre qui visuellement ressemble à quelque chose (le lieu ou je vais le faire est bien visible de la terrasse) et en plus le grillage en récup et en bonne état impossible à trouver. Suite au message d'Automatis, je suis allé dans un magasin de bricolage et en plus du temps passé à la faire, le cout global était pas négligeable. Comme je veux m'en occuper avant mes vacances, mes recherches sur le net m'ont amené à trouver ce produit clé en main dont le prix reste raisonnable à comparer à un enclos à fabriquer . Simplement pour le grillage, chez Leroimalin, j'en avais pour 159 euros ...+ accessoires (fil, tendeur, filet ..), je m'approche du produit finit ??? Franchement ça se discute. J'ai toute de même de la chute de grillage 50cm de haut que je prévoir d'enterrer pour que mon enclos à poules soit parfaitement hermétique, associé à des dalle béton sur le pourtour.
Par Fredy77
avatar - Fredy77
07/07/2017 à 14h14
07/07/2017 à 14h14
Salut Gérard22, Pour l'instant mes poules avaient un enclos fait de palettes et morceaux de grillage. Le renard à 4 pattes en a fait son affaire 2 fois cette année. C'était donc pas efficace, pas beau et un vrai parc grillagé (plus petit en surface) conviendrai mieux, sachant que le but c'est de leur ouvrir le matin et les fermer le soir. J'ai un petit poulailler en bois pour mes 3 poules (1 m2 environ avec 3 petits perchoirs). C'est sûr que l'idéal aurait été une cabane de jardin aménagée en poulailler. Mais neuf, c'est cher, à fabriquer pas donné, c'est pourquoi l'idée du parc grillagé me semble une bonne alternative, si ces dames veulent bien y retourner d'elles même tous les soirs.
Membre(s) : Carminas , castor
Visiteurs non identifiés : 378
