Filtre à sable de piscine
Par diykarine
avatar - diykarine
Message(s) : 6
06/06/2014 à 15h50
06/06/2014 à 15h50
Bonjour à tous et à toutes, C'est bientôt l'été et les piscines reprennent du service : les ennuis aussi. J'ai une piscine tubulaire hors sol qui est filtré à l'aide d'une pompe et d'un filtre à sable : le souci, c'est que le filtre à sable m'envoie du sable dans ma piscine, pas en grosse quantité, mais quand même assez pour salir le fond de la piscine. C'est un produit que j'ai acheté d'occasion l'année dernière, et je n'ai pas de notice d'utilisation. L'an passé, je n'avais rencontré ce problème qu'en fin de saison, et j'avais laissé tomber en me disant "je verrai ça l'année prochaine". Et voilà, nous sommes l'année prochaine et j'ai toujours le même souci. Est-ce que quelqu'un saurait me dire de quoi ça peut venir et comment je peux y remédier. Merci d'avance pour vos réponses. A bientôt.
06/06/2014 à 16h00
06/06/2014 à 16h00
lors du traitement de détassage du sable pour éliminer les impuretés, il faut que le rinçage final soit bien effectué à fond,sinon les sables de granulométrie plus fines reviennent et au lieu d'être évacuée vers l'égout retournent à la piscine
Message(s) : 8361
06/06/2014 à 18h09
06/06/2014 à 18h09
Salut Diykarine,
Même avis que mon camarade Kriske. Lorsque la pression augmente au mano c'est que le sable est pollué et il faut donc le laver.
Après l'opération "Lavage" il reste du sable dans la partie supérieure de la vanne multi-voies qu'il faut éliminer par la fonction " Rinçage" pendant une trentaine de secondes.
Normalement le mode d'emploi décrit précisément les opérations à effectuer sur un filtre à sable ainsi que leurs fréquences.
Rappel :
Toutes les manipulations de la vanne doivent être faites pompe à l'arrêt pour éviter justement des mouvements de sable non désirés..!
@+ Clin d\'oeil
Par diykarine
avatar - diykarine
Message(s) : 6
07/06/2014 à 11h42
07/06/2014 à 11h42
Coucou, merci pour vos conseils. Je pense avoir mal effectué le rinçage : je l'avais fait pompe en marche. Je fais de nouveau effectué un rinçage, cette fois-ci pompe arrêtée. Je pense que je ne devrais plus avoir de souci après cela. Encore merci. Top ! A bientôt.
Par diykarine
avatar - diykarine
Message(s) : 6
07/06/2014 à 11h45
07/06/2014 à 11h45
recoucou, je voulais dire que j'allais juste manipuler la vanne quand la pompe sera à l'arrêt, et faire un bon rinçage. A+
Visiteurs non identifiés : 100
