Fixer panneau occultant sans perçer
Par Alexia34
avatar - Alexia34
21/02/2016 à 23h51
21/02/2016 à 23h51
Bonjour, Je m'adresse à vous pour m'aider à résoudre mon casse tête... Je souhaite installer un panneau occultant (180x180cm) sur mon balcon. Etant locataire, je ne peux pas me permettre de percer. Le panneau serait accollé à la rambarde en béton (16 cm d'épaisseur). J'ai eu l'idée d'un système de serrage par pression entre la rambarde et le panneau, même principe qu'un serre joint en gros (+renforcer avec des dalles au sol pour bloquer le panneau contre la rambarde). Un serre joint ça serait un peu moche et la "tige" qui dépasserait serait dangereux pour les enfants. Est ce que vous avez une idée de ce que je pourrais utiliser ? Merci d'avance
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
22/02/2016 à 07h26
22/02/2016 à 07h26
Si l'épaisseur du cadre de ton panneau permet un vissage , a l'arrière de celui_ci , tu visses des pattes en U inversé qui se placeront sur le haut de ta rambarde béton ( même principe que les supports de jardinière )
Patte en U encore il faut les trouver Grand sourire , le plus simple étant que tu partes sur de l'existant et modifies les en conséquence
Ex
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/patte-de-fixation-jardifer-autres-gris-metal-e47991
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 15
