Gravier à béton en sous couche pour allée piétonne
Par birdy79
avatar - birdy79
Message(s) : 31
25/10/2015 à 22h51
25/10/2015 à 22h51
Je souhaite realiser une allée piétonne en gravillon devant ma maison.
Je pensais partir sur le principe suivant:
- Gravier à béton sur 10 cm compacté en guise de sous couche puis
- Film géotextile puis
- Gravillon sur 4 cm
Le gravier à béton en granulométrie 5/20 est il adapté pour une sous couche ?
Sinon j'ai vu qu'il existait des sacs de mélange de sable et gravier ?
Est ce une meilleure solution ?
Merci.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4518
26/10/2015 à 05h48
26/10/2015 à 05h48
salut : il faut bien enlever la mauvaise herbes : ensuite tu met ton géotextile est ton gravier : est si tu veux pas que ton gravier parte sur les côtés tu met une bordure tu à beaucoup à faire ? sinon tu met des nids d'abeilles : Top ! c'est ce que j'ai mis de ma terrasse pour aller à ma Tonnelle
Par birdy79
avatar - birdy79
Message(s) : 31
26/10/2015 à 23h05
26/10/2015 à 23h05
J'ai 11m2 environ.
Du coup, le gravier a beton bien tassé suffit-il en sous couche ?
Merci.
Membre(s) : Aléxis49 , mx92
Visiteurs non identifiés : 174
