Grillage soudé en rouleau sur muret
Par alex9575
avatar - alex9575
Message(s) : 65
01/04/2015 à 09h00
01/04/2015 à 09h00
Bonjour, j'ai un muret en pierre (de 30 cm de haut et de large avec 10 cm de ciment dessus) qui sépare mon jardin du voisin. Je dois poser un grillage soudé en rouleau (1 m 50 de haut) et le fixer sur le muret. Lorsque je cherche chez Leroy Tintin je ne trouve rien pour une fixation sur platine de poteaux simples sans jambe de force ni fil de tension. Que faut-il comme platine pour ce type de grillage avec ce type de poteaux dans mon cas afin que ça soit suffisamment solide malgré mes contraintes ?
Message(s) : 17334
01/04/2015 à 09h36
01/04/2015 à 09h36
pourtant il existe bien des platines pour ce type de poteaux ,mais LEROY tintin ,n est pas le seul revendeur de la planète alors courage Top !
Par alex9575
avatar - alex9575
Message(s) : 65
01/04/2015 à 12h45
01/04/2015 à 12h45
Merci, à priori oui chez Brico papa je crois que j'ai trouvé du plus solide et moins cher que chez Leroy tintin ;-)
Message(s) : 17334
02/04/2015 à 09h14
02/04/2015 à 09h14
tu vois ,je t ai fais faire des économies Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 100
