Installation d’une balançoire
Par Sybille
avatar - Sybille
27/04/2017 à 11h00
27/04/2017 à 11h00
Bonjour, je souhaite faire l'acquisition d'une balançoire que je souhaite faire installer sur ma pelouse. Mon choix se porte sur ce modèle: http://www.oogarden.com/prod-23878-Portique-Panda-glissiere-verte-claire.html#Packs mais je n'arrive pas à savoir s'il faut la sceller dans du béton. Le service client ne sait pas me répondre Mouais... Voici ce qui est écrit sur le descriptif: "installation sur sol plat et horizontal. Il est impératif de fixer l'ensemble au sol avec les pattes de fixation incluses." Merci de votre aide
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
27/04/2017 à 11h47
27/04/2017 à 11h47
la suite du descriptif dit ceci "Ne pas l'installer sur des sols durs type béton ou bitume." donc en restant logique, je suppose que les pattes ne sont pas à sceller dans le béton.
Les pattes de fixation doivent être des barres métalliques à planter dans le sol et à visser sur les pattes en bois de la balançoire afin de garantir la stabilité.
bàv
bonjour, merci, au revoir, ces simples mots sont la seule récompense des gens qui vous répondent. En plus un peu de politesse ça ne fait pas de mal !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4519
27/04/2017 à 11h59
27/04/2017 à 11h59
salut: c'est exact Top ! et puis c'est l'écartement des pieds aussi qui fait tenir la balançoire Ca tourne pas rond là-dedans
Par Sybille
avatar - Sybille
27/04/2017 à 18h13
27/04/2017 à 18h13
Merci à vous pour vos réponses! Sourire
Membre(s) : Wsle , Tazmania , Carminas
Visiteurs non identifiés : 413
