Je souhaite installer des panneaux de bois dans mon jardin. J'ai regardé beaucoup de vidéos mais le plupart des cas présentés, les dimensions des panneaux étaient parfaites.
Quand je calcules, les poteaux + panneaux sur un longueur il me reste 60 cm à la fin comment faire pour combler ces 60 cm car il n'existe pas de panneau de bois de cette longueur. Merci
Voici un exemple de panneau de bois dont je parle : https://www.castorama.fr/panneau-arc-bois-blooma-arve-marron-30-mm-180-x-h-180-cm/3663602432531_CAFR.prd. Il existe en 180 et 90.
Coucou
Avec un peu de travail on peu démonter et mettre à largeur désirée (voir photo)
Suivant les modèle des largeurs moins grandes existe
ok je vois donc il faut démonter le panneau, le découper aux bonnes dimensions puis tenter de le remonter si j'ai bien compris ?
Coucou
C'est exactement ce que nous avons fait, un peu de soin, un peu de patience et c'est parti
Visiteurs non identifiés : 73
