Bonjour à tous
J’ai installé trente luminaires extérieurs séparé en quatre groupes d’environ 7 ampoules montées en série avec une carte radio CAME RBE 42 TRA08.
Mon problème est que les ampoules grille anormalement (environ une par mois) alors à ce régime-là ça fait un peu cher.
Les ampoules sont des fluo compactes de 23 w blanc froid conseillé par le vendeur de luminaire. (Acheté dans une grande surface avec les luminaires)
J’ai 4 luminaire qui sont alimentée par un bouton normal et 2 avec détecteur de présence et celle-ci ne grille pas. (1 an de mise en service)
Alors je pense que ça vient du relais radio ou du montage en serie.
Il n'est pas question que je change pour des LED car je serai obligé de réduire la puissance parce que le Ø des ampoules sera trop gros pour passer dans le globe.
Existe-il un relais ou autre pour résoudre ce problème ??????
Merci à vous tous
Visiteurs non identifiés : 76
