Ma dalle en béton désactivé commence à être bien encrassée, et même plutôt beaucoup au niveau du passage des roues de ma voiture.
J'hésite un peu à faire ça au karcher. Un essai sur une petite zone enlève quelques petits cailloux, ce sont des tout petits et il n'en saute pas beaucoup, mais tout de même......
Existe t'il des produits qui permettraient un lavage plus doux ?
Peut-on ensuite trouver quelque autre produit qui protègerait un minimum ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Je vous conseils le bicarbonate de soude qui permet de nettoyer en profondeur le béton désactivé. Il suffit d'astiquer avec une brosse imprégnée dans de l'eau chaude combinée à du bicarbonate de soude ou de cristaux de soude. Le résultat est juste impressionnant à la fin. Testez tout de même sur une petite zone avant !
Ma dalle en béton désactivé commence à être bien encrassée, et même plutôt beaucoup au niveau du passage des roues de ma voiture.J'hésite un peu à faire ça au karcher. Un essai sur une petite zone enlève quelques petits cailloux, ce sont des tout petits et il n'en saute pas beaucoup, mais tout de même......
Exact, @Panchoa a dit vrai, le carbonate de soude est la solution la plus efficace, en mélangeant avec de l'eau gazeuse, appliquer sur la surface avec une brosse. Tout peux essayer, ça laisse pas de trace
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 91
