palis ardoise
Par bidou123
avatar - bidou123
Message(s) : 32
24/07/2015 à 15h27
24/07/2015 à 15h27
J'aimerais faire le tour de ma véranda avec du palis d'ardoise de 1,5mx0.5m dont l'épaisseur est comprise entre 3 et 6 cm mis cote à cote (sachant que 2 des 4 bord sont taillés). L'allée doit faire 1,5m de largeur sur 10m de long environ.
Que pensez vous de ce matériau? Pour la pose le sol à été décaissé sur 10cm environ. Je pensé soit le poser sur un lit de sable ou de gravier de quelques cm en mettant un feutre géotextile entre la terre et le sable (ou le gravier). Comme les ardoises on un grande surface je ne pense pas qu'une couche de tout venant soit nécessaire . L'allée ne sera que piétonne.
Qu'en pensez vous?
24/07/2015 à 15h36
24/07/2015 à 15h36
je pense que ce que vous proposez tient la route, mais au lieu du sable seul, je mettrais un sable stabilisé
Par bidou123
avatar - bidou123
Message(s) : 32
24/07/2015 à 16h15
24/07/2015 à 16h15
merci pour votre avis
mais qu'appelez vous sable stabilisé.
24/07/2015 à 16h36
24/07/2015 à 16h36
du sable mélangé à du ciment comme pour un mortier, mais seulement humidifier, une fois sec cela devient relativement dur contrairement au sable seul
c'est plus stable que le sable
Par bidou123
avatar - bidou123
Message(s) : 32
24/07/2015 à 17h40
24/07/2015 à 17h40
Merci pour votre réponse.
Quel dosage (en volume) faut il faire pour faire du sable stabilisé? J'ai vue aussi que les ardoises peuvent être sensible au gel, mais cela me parait bizarre vue qu’apparemment c'est le même type de pierre utilisée pour faire les toitures.
Quelqu'un pourrait il m'éclairer
24/07/2015 à 19h30
24/07/2015 à 19h30
comme pour un mortier 3 ou 4 part de sable pour une part de ciment
ce sont les meilleures veines qui servent à faire des ardoises de toitures et puis ce sont des petites pièces
les ardoises sont posées en forme d'écailles de poissons, les une recouvrant les autres ainsi l'eau ne pénètre pas entre les feuillets qui composent une ardoise
l'ardoise se présente sous forme de couches dans lesquelles l'eau peut pénétrer, donc s'il gèle ensuite, cela saute
Par bidou123
avatar - bidou123
Message(s) : 32
24/07/2015 à 22h51
24/07/2015 à 22h51
merci pour ces précisions
Membre(s) : Lamy , mx92
Visiteurs non identifiés : 85
