Parcours sportif : comment sceller des poteaux en terre
Par Adea
avatar - Adea
08/11/2018 à 21h22
08/11/2018 à 21h22
Bonjour à tous, je veux installer un parcours santé dans mon jardin, composé notamment de barres de traction telles qu'on peut en trouver dans les parcs publics. J'ai acheté comme supports des poteaux bois classe IV de 90x90 et 110X110. J'ai creusé mes trous (50x50X60 de profondeur pour les poteaux de 110 et 45x45x50 de profondeur pour les poteaux de 90). Je comptais les sceller dans du béton (avec 5 à 10 cm de graviers au fond des trous) et faire un solin pour que l'eau ne stagne pas mais j'entends ici et là que mon bois va pourrir rapidement. Je n'ai pas obtenu de conseil en boutique. Que feriez-vous ? Merci !
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 618
11/11/2018 à 18h58
11/11/2018 à 18h58
si c'est du bois traité, il résistera quand même quelques années! ce que j'ai fait j'ai trempé la partie à enterrer dans du goudron ou produit similaire pour protéger le bois
Par Adea
avatar - Adea
16/11/2018 à 17h42
16/11/2018 à 17h42
Bonjour, j'ai effectivement aussi acheté un produit bitumeux, j'aimerais que cela tienne 8 ou 10 ans. merci de ton retour Sourire
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1527
16/11/2018 à 18h07
16/11/2018 à 18h07
il faut sceller, car les tractions auront tôt fait de mettre vos poteaux par terre. Il faut mettre une platine entre le béton et le poteau.
Privilégiez le bois traité au sel de cuivre par étuvage, rien ne vous interdit de les peindre ou de mettre du vernis marine.
cordialement
Par Adea
avatar - Adea
20/11/2018 à 20h51
20/11/2018 à 20h51
Bonsoir, une patine serait-elle assez solide ? Il ne s'agit pas d'une "simple" barre de traction mais aussi orientée gymnastique (contraintes latérales, pas uniquement verticales, le tout à 2,30m de haut). C'est pour cela que j'envisageais de sceller les poteaux dans le béton. Les autres agrès seront beaucoup plus bas (1,30m du sol) du coup moins de contraintes mécaniques. Cordialement,
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
20/11/2018 à 21h13
20/11/2018 à 21h13
tu peu pas mettre des jambes de forces ?
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1527
21/11/2018 à 23h24
21/11/2018 à 23h24
Je plussoie vigoureusement ! avec freedany sinon ça va berloquer et il ne sera pas stable ça ve être casse gu.... Pleure
cordialement
Par Adea
avatar - Adea
22/11/2018 à 20h47
22/11/2018 à 20h47
Bonsoir, Je pourrais sans doute mais j'ai justement creusé profond pour éviter ce genre d'accessoire qui rendrait les agrès bien moins pratiques. D'ailleurs je n'en ai jamais vu dans les parcs publics équipés. Sourire
Visiteurs non identifiés : 16
