Pavé en S et joints
Par manumario
avatar - manumario
08/04/2015 à 10h04
08/04/2015 à 10h04
Bonjour les bricoleurs, j'ai un dilemme et je cherche des lumières. J'ai une terrasse avec des pavés autobloquants en S. L'ancien proprio a mis des joints pour éviter la pousse d'ordures entre les pavés (intéressant). Le soucis, c'est que je suis en train d'agrandir cette terrasse, et j'ai retrouvé plus au moins ses mêmes autobloquants. Ma question, auriez vous une solution pour faire des joints (mortier) rapidement, car j'ai commencé et c'est super long, avec une petite truelle, et ensuite lisser au pinceau. Çà fait propre mais c'est long........ Corbeau Est ce que je peux faire mon mélange ciment et sable à sec, le balayer entre les pavés avec un balai et arroser légèrement avec de l'eau par la suite?? Avez vous des idées lumineuses?? Merci beaucoup Clin d\'oeil
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4519
08/04/2015 à 11h00
08/04/2015 à 11h00
salut: il faut décaisser ensuite mettre un géotextile après le sable que tu dame : tu met tes pavés ensuite tu envoi du sable dessus et avec un balai tu fait rentrer le sable dans les joints : comme tu dit après tu arrose pour que le sable rentre bien dans les joints
Message(s) : 17334
08/04/2015 à 18h42
08/04/2015 à 18h42
il existe aussi du mortier joint qui se pose de la meme facon que le sable et apres tu arroses
Par manumario
avatar - manumario
11/04/2015 à 13h23
11/04/2015 à 13h23
Merci de vos réponses!! En fait les joints font entre 1 et 2 cm d'épaisseur. Ils ont été fait au béton. J'ai essayé de mélanger à sec sable et ciment, ensuite j'ai rempli quelques joints avec ce mélange et j'ai arrosé délicatement de l'eau. 24h après, la surface des joints a durci légèrement mais pas assez pour durer (un coup de karcher et y en a plus...). Mouais...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/04/2015 à 13h32
11/04/2015 à 13h32
J'ai fait ce genre de joints il y a quelques années et je m'en mords les doigts à l'heure actuelle Colère Mouais....
Les joints disparaissent au gré des saisons et je suis en train de les refaire tous Oui.
Je pense que le problème vient du fait que la matière n'est pas comprimée en faisant le joint, on ne veut pas se mettre à genoux pour les faire Grand sourire, maintenant on se met à genoux pour enlever le tout et le faire convenablement Boulet
Faire et défaire, c'est toujours travailler Explose de rire Explose de rire
Proverbe Chinois
Membre(s) : erge , hugoboss06x
Visiteurs non identifiés : 94
