J'ai une pompe dans mon puit. c'est une Nocchi Domintor 5'"AUT 140/65M. Elle fonctionnait bien jusq'à il y a quelques jours où je l'ai utilisée pendant plusieurs heures.
Depuis elle ne fonctionne plus. le module Grundfos presscontrol affichait la led "Failure". J'ai sorti la pompe pour la tester, je l'ai branchée en direct sur le courant. Elle emet un bruit de mise en tension mais ne fonctionne pas. Elle chauffe.
J'ai lu sur le document suivant
"LA POMPE NE TOURNE PAS MAIS EMET UN SON
- La turbine (21) est bloquée par un gravillon ou autre : enlever le corps étranger (pompe
débranchée)
- La turbine n’est pas bloquée, et tourne si on la lance : le condensateur (47) est HS"
Je la démonterai bien pour voir si elle n'est pas bloquée, mais je n'ai aucune idée pour l'ouvrir.
Je vois un boulon en bas, il tourne avec l'axe.
J'ai envoyé de l'eau dedans par le tuyeaus de sortie, l'eau coule...
Je fais appel à vous afin de savoir si cette pompe peut être ouverte et comment.
Merci d'avance.
Julien
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 93
