Pompe de surface
Par Avensan
avatar - Avensan
30/03/2020 à 21h36
30/03/2020 à 21h36
Bonsoir J’ai une pompe d’arrosage de surface que je dois systématiquement réamorcer avant utilisation... En bout du tuyau d’aspiration j’ai une crépine neuve. Au niveau des raccords je n’ai pas de fuites ... Une fois réamorcée la pompe tourne en permanence sans « monter en pression » Le pb peut il venir de la pompe de surface ? Merci de votre aide
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 618
11/04/2020 à 19h04
11/04/2020 à 19h04
bonjour, sur une pompe une petite entrée d'air suffit à faire perdre la pression, vérifie bien ton circuit ou la pompe§
Visiteurs non identifiés : 69
