Pompe manuelle pour puits bouchée
avatar - pastropfute
27/04/2014 à 14h11
27/04/2014 à 14h11
Bonjour, Une pompe pour puits a été construite il y a 15 ans. Après maintes et maintes reprises, manuellement je n'arrive plus à "soutirer" de l'eau de la nappe phréatique en versant de l'eau dans la pompe puis l'amorcer pour que l'eau sorte. Avec une pompe encore moins. Ca tourne pas rond là-dedans Est ce le fait que la carotte est bouchée de sable ? Ou alors, faut il creuser encore plus profondément ? Confus J'attends vos réponses. Top !
aucune
27/04/2014 à 14h33
27/04/2014 à 14h33
, Pastropfute, sur ce site d'entraide.
Question de base : cette eau que tu verses dans la pompe pour l'amorcer, es-ce que tu la récupères ou est-ce qu'elle redescend dans le forage ?
Tu ne nous dis pas quel est le type de ta pompe : à levier ou à manivelle (ou roue) ?
Tu parles de carotte, pour un puits ? quel diamètre ? As-tu la possibilité de vérifier la présence d'eau à la hauteur de la crépine d'aspiration ?
Salut, @+
29/04/2014 à 20h56
29/04/2014 à 20h56
Bonjour, Avant tout merci pour vos réponses. Cool Alors il s'agit d'une pompe manuelle à levier. L'eau que l'on met pour amorcer provient d'une autre source, celle de la cuisine. Avant, il n'y avait aucun problème et là après maintes et maintes reprises, l'eau ne vient plus. Confus La carotte est d'environ de 10 cm de diamètre. Le problème pourrait venir de l'aspiration mais je ne comprendrai pas pourquoi Confus à moins que le niveau de l'eau a tout simplement baissé. Merci pour la suite. Oui
aucune
29/04/2014 à 21h57
29/04/2014 à 21h57
quelle ets la profondeur de ce puits ..
I est possible que la crépine soit nase ou désamorcée,
lorsque vous mettez de l'eau, cela finit par déborder ou sans entre sans arrêt
possible aussi que le joint en cuir soit mort ou sec si la pompe est restée longtemps à l'arrêt
29/04/2014 à 21h59
29/04/2014 à 21h59
Bonsoir.
Tu ne réponds pas à ma question "cette eau que tu verses dans la pompe pour l'amorcer, es-ce que tu la récupères ou est-ce qu'elle redescend dans le forage ?" : si elle redescend, cela signifie que le système d'aspiration n'est plus étanche. Ce type de pompe tu dois pouvoir le démonter pour examiner la garniture.
S'il n'y a pas d eproblème de ce côté, en sais-tu plus sur le forage réalisé ? est-il tubé ? avec les éléments bas perforés ? Connais-tu la consistance du sol en profondeur (effectivement il peut être colmaté, surtout si tu tires un débit important avec de petit diamètre de forage) ?
Connais-tu la profondeur de la tuyauterie d'aspiration ? peux-tu introduire un flotteur lesté au bout d'une ficelle pour comparer avec la profondeur de la surface de l'eau ?
As-tu la possibilité de ressortir le tout ?
Désolé de te poser tant de questions, mais il faut bien examiner la situation avant d'envisager des solutions ou remèdes.
30/04/2014 à 21h32
30/04/2014 à 21h32
Salut, Alors quand je verse l'eau dans la pompe en dégageant en même temps l'amorçage pour "libérer" la voie, l'eau de la pompe ne coule plus dans un un bac de récupération. Je pompe à vide. A l'époque, mon père avait creusé le trou avec les éléments bas perforés. Tous les joints sont ok. La profondeur était à peu près de 2-3 mètres. Ce que je me demande, c'est de savoir s'il faut creuser plus pour capter de l'eau ou en général si ça ne bouge pas. Pour le flotteur, c'est pas bête, quand j'aurai le temps je pourrai te dire à combien l'eau est puisée. Merci pour l'info.
aucune
30/04/2014 à 22h03
30/04/2014 à 22h03
Bonsoir.
Ai-je bien compris : quand tu verses de l'eau et que tu pompes, tu ne récupères même pas l'eau que tu as versée ?
Comme je l'ai expliqué, ce qui est aussi la dernière hypothèse de Kriske, la garniture doit être usée. Pour le démontage, prends des photos pour te rappeler quels boulons vont où.
Au passage, tu vas pouvoir tout vérifier, mesurer la profondeur de l'eau (3m c'est facile). S'il y a une clapet de pied (peut-être juste au-dessus de la crépine), tu vas pouvoir le vérifier. Et s'il n'y en a pas, ce serait judicieux d'en ajouter.
A bientôt !
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 39
