ce que vous proposez est un super bricolage, peu durable dans le temps
vous pouvez fixer vos planches aux parpaings dans les deux cas, avec du sikaflex
n'empêche que sous l'action de la pluie et du temps, les parpaings vont s'enfoncer progressivement dans la terre,
moins rapidement dans le second cas que dans le premier les charges étant mieux réparties
donc fouille, fondation armée, pose des parpaings de niveau, coller la partie inférieur sur les parpaing (toujours au sikaflex (étanchéité))
puis que la partie intérieure du parpaing, posez votre plancher, celui ci restant indépendant de la structure métallique
une fois monté, ces abris sont très bien, au montage c'est une merde. J'ai bricoler plus de 2 semaines par bons nombres de trous préforés ne tombaient pas juste
chez moi la liaison avec le sol est assurée par des piquets plantés profonds de travers et un câble tendu, cela tient ainsi depuis 2007 sans bouger malgré le mistral qui souffle plusieurs semaines par an (cumul des jours de vent)
