pose de poteau de claustra sur platine sur mur en pente
Par seb7622
avatar - seb7622
09/05/2016 à 21h25
09/05/2016 à 21h25
Bonjour à tous, j'ai besoin d'un conseil sur la pose de mes poteaux de claustra. Je vous explique : la route devant chez moi et légèrement en pente, mon muré suit cette pente mais mes poteaux béton pour accueillir mon portail et mon portillon son à la verticale, du coup mon angle entre mon poteau et mon mur n'est pas à 90°. Y a-t-il une astuce pour que le puissent coller mes poteaux (béton et claustra) entre eux tout en suivant la pente avec les claustras. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre Honte alors je vous mets une photo, il faudrait rattraper le jeu (1.5cm en haut à gauche et 1.5cm en bas à droite) en rouge sur les 2 côtés. À bon entendent Merci
10/05/2016 à 06h29
10/05/2016 à 06h29
le mur est hors d'équerre, il n'y a rien a y changer
il faut utiliser la base comme elle est, et forcer sur le claustra pour qu'il prenne la forme voulue
si vous corrigez non pas la position des platines (qui viennent à plat sur le mur incliné, mais la base des poteaux, vous ne mettrez pas pour autant les claustras bien alignés) ils seront en dents de scie
1,5 cm c'est jouable
Par seb7622
avatar - seb7622
10/05/2016 à 08h08
10/05/2016 à 08h08
Bonjour kriske, et merci votre réponse, je compte prendre mes claustra sur en type persienne. Qu'entendez vous par "prendre la forme voulu"? se seront des claustra en alu. Le but que je souhaite et qu'il n'y est pas de jour entre le poteau du clausta et celui du poteau béton.
10/05/2016 à 08h23
10/05/2016 à 08h23
ce que vous voulez faire est insoluble dans l'état actuel
d'un côté des éléments d'équerre et de l'autre des éléments hors d'équerre
comme il n'est pas possible de corriger les élément en alu
il faudra redresser la base, autrement dit mettre le tablier de niveau
corriger l'équerrage des poteaux en fonction du tablier
et surélever la poteau de droite pour qu'il arrive au même niveau que celui de gauche
Visiteurs non identifiés : 13
