prefiltre pompe piscine
Par bibou87
avatar - bibou87
Message(s) : 59
25/10/2018 à 11h45
25/10/2018 à 11h45
J'ai acheté une maison tres récemment avec une piscine sur le terrain.
J'ai voulu effectuer un nettoyage du filtre a sable et du préfiltre de la pompe.
Pour le filtre a sable pas de soucis, j'ai effectué un contre lavage pendant 2-3min puis rincage pendant 1min puis j'ai remis sur filtration.
J'ai voulu ensuite m'attaquer au préfiltre de la pompe. Pour ca j'ai fermé la vanne de refoulement, j'ai fermé une autre vanne (je ne sais pas a quoi elle sert...) et j'ai mis la vanne multivoies sur "fermé".
Ensuite j'ai voulu ouvrir le capot (tenu par 2 vis plastique noire) ou se trouve le préfiltre pour le nettoyer mais l'eau sortait en continue quand je devissais la 1ere vis... du coup je n'ai pas pu le nettoyer.
Pourriez-vous me dire comment faire pour que l'eau s'arrete de couler quand j'ouvre le capot du préfiltre?
Je pense que l'eau qui s'ecoule est celle du filtre a sable mais je ne comprend pas la raison vu que j'ai mis la vanne multivoies sur "fermé".
En piece jointe une photo de mon installation.
Merci pour vos reponses!
Edit : Il s'agissait de la vanne d'arrivée d'eau qui était cassée. Je vais faire l'hivernage tres prochainement et j'en profiterai pour changer le corp de la vanne.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 42
