Bonjour à tout le monde,
Ce weekend, j'ai pu tester pour la première fois mon installation d'arrosage automatique (en partie).
J'ai un terrain d'env 1500m² à arroser :
- J'ai 3 réseaux d'arrosage distincts (avec des arroseurs rainbird series 3500 et 5000).
- 1 réseau PE (3 points d'eau pour connecter un tuyau)
- et 3 réseaux goutte-à-goutte (non installés à ce jour).
J'ai mis en pression les 3 réseaux d'arrosage vert, bleu, rouge,
UN PAR UN
, avec le réseau PE en parallèle évidemment (puisqu'il n'y a pas d'électrovanne) et à ma grande déception je note de vrais soucis de performances!
Ma pompe est une acutec80 qui monte jusqu'à 8bars. Le puits alimente les électrovannes situées dans le cabanon.
1- Les soucis de performance observés sont sur tous les arroseurs RainBird 5004 des réseaux bleus et rouges ("G" pour Grand sur le dessin).
J'ai dessiné les vrais arcs d'arrosage en bleu et en rouge (à comparer avec les arcs initiaux tracés au crayon de papier), et vous constaterez que la zone jaune non arrosée est énorme! Cela me contrarie beaucoup.
2- J'ai mesuré un par un la portée de chaque arroseur 5004 et l'ai reporté sur le dessin. En moyenne la portée est d'environ 9.50m (1 petit carreau = 1m sur le dessin).
C'est bien loin de ce qui est marqué dans le catalogue : ci-jointe l'image du tableau des performances attendues. Les 5004 devraient avoir une portée de 14-15m...
3- J'ai lu le manomètre sur le cotrleur CTP-3 lors de la mise en pression, réseau par réseau :
Ca donne 3.6 bars sur le réseau bleu, et 4 bars sur le réseau rouge.
Cela semble correct, et si je lis le tableau du catalogue, devrait me permettre d'atteindre les 14-15m de portée.
4- Pour être complet, j'ai testé l'arroseur 5004 sur le réseau rouge avec différentes buses (taille 1.5, 3, 5, 6 et même 8 ) pour voir si le rayon d'arrosage variait... mais n'y a pas vraiment de logique.
La portée maximale semble être atteinte avec du 5. Sachant que les résultats avec du 3 et du 6 sont assez proches. En revanche, la mise en place de la buse 8 réduisait la portée à 5 ou 6m! Très étrange.
Pouvez-vous me dire comment optimiser les performances des 5004?
Il doit bien avoir une explication tant l'écart de performance avec la théorie est énorme.
Merci d'avance,
Julien.
