Problème pour éradiquer des traces d’humidité.
Par KimZ
avatar - KimZ
Message(s) : 9
20/04/2014 à 17h17
20/04/2014 à 17h17
Bonjour, Auriez-vous quelques conseils pour faire disparaître ces traces d'humidité ? J'ai peur d'utiliser un Kärcher ou des produits. Cordialement. KimZ
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 618
20/04/2014 à 17h45
20/04/2014 à 17h45
Salut, si ce n'est que pour faire disparaître les taches, tu arroses avec un pulvérisateur de jardin de l'eau de javel dosé à 5° que tu dilues de moitié avec de l'eau , et tu laisses agir, en moins d'une heure tes tâches ont disparues,
Cette eau de javel se vends en grande surface en bidon de 5l , c'est indiqué dessus pour gros travaux!
ensuite pour éviter d'avoir de remontées , c'est un autre problème , il te faut traiter les fondations!
20/04/2014 à 19h13
20/04/2014 à 19h13
la javelle est une formule a utiliser avec des pincettes
l'enduit du mur est un enduit à la chaux, une fois cela résistera, plusieurs fois, c'est pas certain
je préférerais un anti mousse suivre les instructions figurant sur le bidon
pour éviter la réapparition des ces traces, il faut prévoir des travaux plus important
1. remplacer ces graviers par des graviers concassés, les éclaboussures par temps de pluie rebondissent moins sur le bas des murs qu'avec des galets
2. retirer les graviers,
creuser à profondeur de fondation
mettre un drain + un delta ms contre le mur
si vous avez des remontées
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 618
21/04/2014 à 13h53
21/04/2014 à 13h53
Salut, j'ai fait toujours ainsi, j'oubliais de rincer à grande eau après que les taches soient parties, et bien sûr l'idéal comme dis "kriske" c'est de passer un anti-mousse régulièrement 1 fois par an minimum selon le développement!
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
21/04/2014 à 14h29
21/04/2014 à 14h29
bonjour, il ne suffit pas de faire partir les tâches, qui reviendront lorsqu'il pleuvra de nouveau.
Il faudrait baisser un peu le niveau du terrain et faire une contrepente sur environ 2 mètres, car l'eau de pluie doit tout naturellement venir se ramasser dans le gravier, même s'il y a un drain.
Par KimZ
avatar - KimZ
Message(s) : 9
21/04/2014 à 16h36
21/04/2014 à 16h36
Merci Bricodi, Que veux-tu dire par contrepente? Aurais-tu des photos?
Par KimZ
avatar - KimZ
Message(s) : 9
21/04/2014 à 16h38
21/04/2014 à 16h38
Merci Kriske, Oui j'ai prévu de remplacer ces galets par des graviers concassés. J'espère que cela améliora les choses.
Par KimZ
avatar - KimZ
Message(s) : 9
21/04/2014 à 16h47
21/04/2014 à 16h47
Merci Billy86 J'ai déjà appliqué un produit anti-mousse à l'aide d'un petit pulvérisateur. Cela n'a donné aucun effet. Je vous photographie le produit en question. Je vais retenter, peut-être me suis-je tromper dans le dosage.
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 618
25/04/2014 à 22h32
25/04/2014 à 22h32
Essaie ma solution, tu pulvérises de l'eau de javel à 5 ° dilué à 1/3 c'est radical, tu rinces à grande eau après disparition des taches, ensuite quand c'est bien sec tu peux pulvériser ton produit anti mousse,il faut savoir que le produit anti mousse n'est vraiment efficace qu'en prévention ou sur des tâches superficielles comme sur les tuiles, sur un crépi c'est plus difficile à agir, suite à l'absorption du crépi.
J'ai toujours fait ainsi d'ailleurs c'est un pro qui m'avait donné le tuyau!
26/04/2014 à 06h04
26/04/2014 à 06h04
soit pour la javel, que je n'aime pas pour ce genre d'application
dans ce cas, javel d'abord
karcher ensuite
séchage
application d'un fongicide
pulvérisation d'un imperméabilisant sur la mur
remplacement des galets par des graviers concassés
telle serait l'ordonnance si s'en avais une à faire
Par KimZ
avatar - KimZ
Message(s) : 9
27/04/2014 à 17h53
27/04/2014 à 17h53
Merci pour vos conseils, je vous tiendrais au courant du résultat.
Visiteurs non identifiés : 54
