remplacer des poteaux en bois dans mon jardin
Par elfflesh
avatar - elfflesh
Message(s) : 7
06/05/2016 à 11h59
06/05/2016 à 11h59
Bonjour, Mon jardin possède une partie surélevée d'une hauteur de 80 cm sur toute sa largeur. Il s'agit d'un jardin de 60 m2 Pour cacher cette partie il a été mis une rangée de poteaux en bois (pin?). Ils ont du être posés il y a environ 25 ans au moment de la construction. Je possède cette maison depuis deux ans et je souhaite retirer tous ces poteaux dont la plus part sont pourris et pour certains tombés. Je ne souhaite pas faire un muret en parpaing. Je n'y connais rien et comme mon jardin est accessible uniquement par la maison je ne me vois pas faire des fondations en béton et donc monter 1 étage avec les sceaux à bouts de bras et ensuite les parpaings. Avez-vous une idée ? Hormis remettre des poteaux en bois qui esthétiquement sont très moches.. Merci de vos suggstions
Message(s) : 17332
07/05/2016 à 08h20
07/05/2016 à 08h20
mettre des poteaux béton de cloture et plaque de ciment
Par elfflesh
avatar - elfflesh
Message(s) : 7
07/05/2016 à 10h52
07/05/2016 à 10h52
Bonjour, Je ne vois pas à quoi ressemble ces plaques de ciment. Je trouve les plaques en béton mais pas celles que vous citez. Les seules plaques de ciment correspondantes sont pour le bardage..
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
07/05/2016 à 11h15
07/05/2016 à 11h15
Je pense que c'est ça ce dont takafer a parlé :
Par elfflesh
avatar - elfflesh
Message(s) : 7
07/05/2016 à 11h36
07/05/2016 à 11h36
nous sommes d'accord donc pas approprié à ce que je souhaite faire. Je vais tenter de poster une photo pour donner une idée car expliquer par écrit pas top.
07/05/2016 à 15h15
07/05/2016 à 15h15
avec une photo on comprendra mieux
07/05/2016 à 15h20
07/05/2016 à 15h20
je ne sais pas si tout le monde lis le post comme il se doit!
il et dis "je ne me vois pas faire des fondations en béton et donc monter 1 étage avec les sceaux à bouts de bras.
donc si poteau béton ont va devoir creuser et couler du béton pour sceller ses derniers.
pour info voir" Démo de pose cloture plaques béton".sur youtube.
07/05/2016 à 16h18
07/05/2016 à 16h18
on en reparle après avoir vu les photos
Par elfflesh
avatar - elfflesh
Message(s) : 7
07/05/2016 à 18h28
07/05/2016 à 18h28
VOICI en lieu et place du blabla des photos merci
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
07/05/2016 à 21h19
07/05/2016 à 21h19
Bonsoir.
Cela nous parle mieux grace aux photos, merci.
Tu peux essayer ça ?
http://www.amenagementdujardin.net/wp-content/uploads/2014/12/marlux-moduflor-150x150.jpg
Cdlt.
Par elfflesh
avatar - elfflesh
Message(s) : 7
08/05/2016 à 23h23
08/05/2016 à 23h23
Des panneaux occultant en 90 par 180 placé à l.horizontal?
Par elfflesh
avatar - elfflesh
Message(s) : 7
08/05/2016 à 23h26
08/05/2016 à 23h26
ALPHAJET a écrit :
Bonsoir. Cela nous parle mieux grace aux photos, merci. Tu peux essayer ça ? Cdlt.
Pas mal comme idée on trouve cela oú?
09/05/2016 à 04h35
09/05/2016 à 04h35
dans un premier temps j'avais aussi l'idée des demi panneaux occultants
les bacs a fleurs c'est pas mal non plus, mais c'est une assez gros investissement et c'est assez lourd
j'en ai de 30 cm de hauteur mais ils servent à délimiter le jardin du trottoir VOIR
il existe différents modèles (celui ci est un des modèles les plus grands
Par elfflesh
avatar - elfflesh
Message(s) : 7
09/05/2016 à 17h42
09/05/2016 à 17h42
Je pense partir sur des panneaux de 90*180 placés à l'horizontal. Ayant 5.40m de long à couvrir , 3 panneaux suffiront en y ajoutant les poteaux que je viendrais sceller dans le sol. Pour éviter une pourriture prématurée des panneaux, je vais placer un géotextile que je vais agrafer à l'arrière des panneaux. Qu'en pensez-vous? Ca tourne pas rond là-dedans
09/05/2016 à 19h17
09/05/2016 à 19h17
un géotextile laisse passer l'eau et va tenir le bois mouillé en permanence
il faut mettre du delta ms
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
10/05/2016 à 16h02
10/05/2016 à 16h02
Salut.
Désolé pour le délai de réponse, problème informatique.
Je ne sais pas où trouver ce système, mais e pense qu'en cherchant sur le net, tu peux avoir des adresses.
Visiteurs non identifiés : 26
