Support à planter pour poteau bois pour clôture panneaux bois
avatar - christellekilian
Bricoleuse
Message(s) : 52
07/08/2019 à 23h57
07/08/2019 à 23h57
J'ai acheter des supports à planter (qui vont accueillir des poteaux en bois qui maintiendront des panneaux en bois), support dimension 70m×70m×75cm, acheter à brico dépôt, forme longue pointu.
Mon problème est que mon sol est terriblement moche, Pierre à gogo, j'ai même trouver des morceaux de parpaing
08/08/2019 à 06h22
08/08/2019 à 06h22
Coucou
Pas grand chose à faire, une grande barre de fer et une masse. (un piquet piquet par ex. Ou une barre à mine)
Faire un avant trou et puis planter votre support
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
08/08/2019 à 08h02
08/08/2019 à 08h02
ou alors avec un perforateur et une mèche SDS assez longue
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3539
08/08/2019 à 08h23
08/08/2019 à 08h23
fixer solidement ces pieds en bétonnant ou prévoir des jambes de forces sera une sage précaution notamment s'il y a un peu de vent.
cdlt
Le + Bo F
Bricoleuse
Message(s) : 52
08/08/2019 à 09h08
08/08/2019 à 09h08
Merci pour ces premières réponses, je ne peux malheureusement vraiment pas creuser beaucoup plus profond. Donc mes trous seront de environ 30 à 40cm de profondeurs.
Étant donné que la longueur de mes piquets est de 60cm à mettre en sol, c'était surtout de savoir si l'idée de les couper (scier!) Serait une bonne idée. Se qui éviterai que je retourne au magasin échanger contre ceux qui sont plutôt carré à fixer dans un sol part le dessus vous voyez?
J'attends d'autre avis avec impatience.
Sachant que je suis bonne bricoleuse mais pas hyper équipé, genre les fameuses barre de renfort j'ai pas lol, mais se sera assez protégé du vent, chez le voisin il y a d'énorme lorraine de 5mètres de haut
08/08/2019 à 14h48
08/08/2019 à 14h48
Coucou
Moi j'utilise ce type de base mais à visser, impossible dans votre cas
Achetez une barre à mine, pour faire le premier trou, c'est le plus simple, sinon il vous faut creuser et bétonner comme dit l'ami plus haut, c'est aussi un gros travail dans des gravats
Bricoleuse
Message(s) : 52
12/08/2019 à 16h40
12/08/2019 à 16h40
Bonjour, merci pour votre réponse, j'ai trouver ni barre à mine, ni tariére. J'ai donc tout fais à la main.
Creusé 4 trous de environ 30×30×30cm. Je suis aller échanger mes piquets à planter contre des supports à vissé. Je vient de finir de couler mon béton dans mes trous (assez prise de tête car terrain en pente, pour les niveaux j'y ai balancer quelques insultes mais j'ai fini ça).
J'attend le séchage.........
Et je ne sais pas combien de temps cela va prendre, UNE IDÉE?
Ensuite percé en 10 puis en 12 pour placer mes cheville à béton et mes tire fond.
J'en vois plus le bout, toute seule en plus
Visiteurs non identifiés : 11
