Terrasse en bois composite [ support dessous ]
avatar - Bricol_girl
17/04/2015 à 22h25
17/04/2015 à 22h25
Bonjour, je souhaite realiser une terrasse en bois composite de 4m sur 8m avec 2 niveaux ( chacun de 4x4 ) idealement la hauteur des niveaux serait de 30cm l un et 45cm l autre. Pour mon plan, au depart j etais parti sur plaques de beton, plots pvc, poutres porteuses de 14cm sur 9, solives en composite et lâmes sauf qu on me dit qu il faut un intervale de 50cm maxi pour porter les solives et là, ca coince, je n avais pas prevu qu il fallait que ce soit si rapproché, ce qui me ferait mettre double de poutres, de plots, de plaques et donc au final le sol serait recouvert de plaques de betons ( en prix on passe du simple au double :s + le boulot ) alors j essaie de trouver des solutions mais je ne trouve pas de reponse ( d où mon post ) ma question serait, est ce que je peux garder un ecartement plus important ( env 80cm ou plus ) et faire une structure en croisé avec du coup du bois moins epais ? Quelle epaisseur de bois dois je prendre sachant que les lâmes en composite seront pleines de 2cm d epaisseur sur 14,5 ( ca pèse ) enfin ce que je voudrais ( si possible ) c est ne pas avoir trop de plaques/plots en dessous tout en ayant une structure solide
Membre(s) : Pozidriv , chuck51
Visiteurs non identifiés : 355
