déraciner un palmier
Par achourit
avatar - achourit
20/07/2013 à 08h29
20/07/2013 à 08h29
Bonjour! palmier coupé à 10 cm des racines, comment me débarrasser de la souche et de la multitude de racines qui en partent ? merci !
20/07/2013 à 11h54
20/07/2013 à 11h54
deux méthodes
un produit injecter dans des trous préalablement forés qui feront pourrir les racines (faut le temps)
sinon, une bêche, une pelle, une pioche, de l'huile de coude et des rafraîchissements
à la rigueur quelques copains et un apéro au final, suivit d'un BBQ Miam-miam !
Par tofette
avatar - tofette
Message(s) : 61
20/07/2013 à 14h51
20/07/2013 à 14h51
Comme le dit notre modo, il n'y a pas de miracle... Chimique ou muscles.
Sinon, si tu peux y accéder avec un véhicule (tracteur ou 4x4...) en le chaînant, ça se fait bien.
Bonne réception.
20/07/2013 à 17h06
20/07/2013 à 17h06
re
précision
le produit pour dessoucher : il faut faire un ou + trous aussi profond que possible dans la souche, mettre le produit et boucher le trou
le produit se met à travailler avec l'humidité de la racine, mais attention, s'il y a d'autres arbres aux alentours, leurs racines peuvent être touchées également et ces arbres risquent de dépérir
un truc que je n'ai jamais vérifié jusqu'à présent et que je vais mettre en application après avoir répondu (sur 4 souches dont j'ai coupé l'arbre cette semaine) qui consiste à mettre des gousses d'ail dans les trous;
D'après Marieninou (bonjour si tu nous lis) c'est radical
et si cela ne va pas j'aurais au moins le mérite d'avoir testé son truc
j'oubliais, il y a aussi CECI
Visiteurs non identifiés : 91
