maladie lauriers rose
Par elspeth
avatar - elspeth
30/06/2013 à 17h55
30/06/2013 à 17h55
Bonjour! cette année mes lauriers sont complètement recouverts de pucerons jaunes qui s'agglutinent principalement sur les nouvelles pousses. Je ne veux pas utiliser de produits chimiques et j'ai commencé par couper les branches affectées. Malheureusement le problème continue. j'ai essayé de vaporiser de l'eau dans laquelle j'avais ajouté du savon noir. Aucun effet. Des idées svp pour lutter contre ce fléau? un grand merci à tous ceux qui pourraient me suggérer une solution
30/06/2013 à 19h27
30/06/2013 à 19h27
un produit naturel assez cher à base de pyrèthre, c'est radical
30/06/2013 à 23h22
30/06/2013 à 23h22
Bonsoir.
Ou acheter (en jardinerie) des larves de coccinelles ?
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
01/07/2013 à 13h49
01/07/2013 à 13h49
le traitement au savon noir n'est pas toujours la panacée, mais il permet de réduire quand même la population de pucerons sans verser dans la grosse chimie. Par contre, tout est question de dosage: trop léger, cela ne fait aucun effet, et trop concentré, la plante peut ne pas aimer ( j'ai roussi les feuilles d'un rosier nain comme ça ... ).
J'utilise parfois une variante un peu moins écolo qui consiste à employer du produit vaisselle neutre ( sans parfum, colorant etc ). De ce que j'ai pu constater, c'est plus efficace que le savon noir.
Par contre, le traitement doit être impérativement fait sur toute la plante ( sur et sous les feuilles ), et doit éventuellement être refait plusieurs fois.
Dernier point : si la plante n'est pas la seule attaquée, il faudra tout traiter, sinon, ils reviendront aussi sec ...
Sinon, une autre piste: le purin d'orties peut aussi être un répulsif pour les pucerons. Ceci dit, je n'ai pas testé, donc difficile d'en dire plus sur le sujet Sourire
01/07/2013 à 19h35
01/07/2013 à 19h35
le produit que j'ai conseillé est utilisé en culture bio
VOIR
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
01/07/2013 à 20h45
01/07/2013 à 20h45
re,
dans la mesure ou il est extrait de plantes, il n'y a pas de raisons que ça ne passe pas en effet Clin d\'oeil
Membre(s) : Brico30 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 43
