Taille mirabellier
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
16/05/2014 à 12h19
16/05/2014 à 12h19
Mon voisin m'a donné un mirabellier. je l'ai transplanter ce matin. Il mesure environ 1M50.
J'aimerais qu'il ne monte pas trop, qu'il reste assez petit.
Dois-je commencer à le tailler de suite ou dois-je attendre? Et surtout comment m'y prendre? couper en bas, au dessus de première branches?
Merci.
16/05/2014 à 15h04
16/05/2014 à 15h04
Par principe, commence par couper les branches à mi-longueur : cela favorisera l'enracinement en réduisant la demande en sève, tout en conservant le fonctionnement "tire-sève" pour nourrir les branches.
Il est greffé (la greffe ne doit jamais être enterrée), ou naturel ?
Vu sa jeunesse, la taille de formation (ampleur, hauteur) ne devra pas être entreprise avant deux ans.
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
16/05/2014 à 21h45
16/05/2014 à 21h45
merci pour la réponse.
ce mirabellier je l'ai deterré, j' ai essayé de prendre un maximum de racine avec et je l'aide remis en terre.
j'y pense, j'aurais peut être du mettre un peu de terrau dans le trou...
16/05/2014 à 23h15
16/05/2014 à 23h15
Bonsoir.
Oui, tu aurais dû. J'ai l'impression que tu n'as pas non plus effectué le pralinage des racines ?
La taille que je t'ai indiquée est donc importante, ainsi qu'un arrosage quotidien. Le prochain arrosage, fais-le en mélangeant un liquide (je n'ai pas le nom en tête, tu le trouveras en jardinerie, si tu ne trouves pas je rechercherai) qui sert à accélérer le développement des radicelles et des racines.
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
16/05/2014 à 23h36
16/05/2014 à 23h36
non pas de pralinage. je sais même pas ce que c'est.
pour les branches, je les tailles demain.
16/05/2014 à 23h57
16/05/2014 à 23h57
Suite...
Le pralinage, c'est de faire tremper les racines dans un bain de boue (en général pendant qu'on prépare le trou). Ainsi elles sont déjà mouillées et enrobées pendant la plantation.
Ce que je fais (je ne suis pas sûr que ce soit orthodoxe) : pralinage dans un seau; au fond du trou je mouille énormément de façon à obtenir de la boue, et mes racines vont donc passer de la boue du seau à la boue du trou. Ensuite je mets mon tuteur, je règle la hauteur de mon arbuste (surtout s'il a une greffe à la base), et je remplis de terre que je tasse à mesure, couche après couche. Mon dernier tassement forme la cuvette d'arrosage.
Bon, tu ne vas pas le déterrer, une nouvelle manip pourrait lui être fatal...
Bonne nuit !
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
17/05/2014 à 16h14
17/05/2014 à 16h14
merci.
je l' ai taillé ce matin. j'ai aussi enlever un peu de terre en surface que j' ai remplacé par du terrau sans découvrir les racines + arrosage.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4521
17/05/2014 à 17h50
17/05/2014 à 17h50
salut: maintenant c'est trop tard : moi quant je plante un arbre ( n'importe lequel ) au font du trou je mais de la corne broyé et du sang sécher est le terreau que je mélange avec ma terre : est comme dit GrainDsel quant tu le met a tremper il faut attendre qui il est plus de bulle qui remonte en surface :
17/05/2014 à 23h39
17/05/2014 à 23h39
Bonsoir.
Pour augmenter tes chances de rattrappage : un stimulant racinaire.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4521
18/05/2014 à 09h27
18/05/2014 à 09h27
GrainDsel a écrit :
Bonsoir.
salut : moi comme stimulant ( quant les arbres sont vieux ) je leur mets du viagra Explose de rire
18/05/2014 à 10h35
18/05/2014 à 10h35
Dans ce cas ce n'est pas adapté : arbre jeune, et renforcement du bas plutôt que du haut Explose de rire
D'autre part, pour ton vieil arbre, quelle quantité de viagra faut-il ? cela a un certain coût ! Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Salut, bon dimanche !
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
22/05/2014 à 10h25
22/05/2014 à 10h25
j' ai arrosé au stimulant racinaire. je verrais bien.
pour le reste je suis trop jeune. je ne me preoccupe pas encore de ça...
Visiteurs non identifiés : 16
