Arroseur canon ou arroseur à rotation
Par Lucas32
avatar - Lucas32
14/03/2016 à 19h28
14/03/2016 à 19h28
Bonjour à tous! Le retour des beaux jours me motivent à prendre soin de mon jardin ! J'ai une petite question concernant les systémes d'arrosages, quelles variantes me conseilleriez vous d´après votre expérience pour arroser une surface de pelouse (de forme à peu près carrée, 120 m2)? De ce que je vois je n´ai le choix qu´entre un dispositif fixe avec arroseur coulissant ou la distribution d´eau interessante d´un arroseur à rotation. Merci d'avance pour vos réponses Sourire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4519
15/03/2016 à 06h41
15/03/2016 à 06h41
salut; tout dépend de la pression que tu à : moi j'en fait marcher ( 4 ) d' arroseurs à rotation : si tu à pas assez de pression chaque fois il va falloir déplacer le tuyau :
Par Mouts
avatar - Mouts
Message(s) : 73
15/03/2016 à 10h54
15/03/2016 à 10h54
pour ma part, si ça peut aider pour ton choix, j'utilise des arroseurs à rotation, montés sur piquets et montés en série, placés à chaque coin de mon terrain.
Il est vrai que j'ai une pression de service, dédiée pour l'usage extérieur, d'environ 7 bars donc ça aide pour le montage en série.
En espérant avoir apporté un peu d'eau à ton moulin... Cool
Cdlt.
Nul autre homme ne saura,
trouver en sa passion,
l'avenir que tant il désire.
avatar - LaurentduVar
15/03/2016 à 19h07
15/03/2016 à 19h07
Salut, Alors, si tu rénoves ou modifies le jardin, tu peux déjà songer à une installation fixe d´arrosage avec cette surface. Avec l´arrosage à rotation tu dois positionner l´appareil chaque jour dans un endroit différent du jardin. En espérant avoir été utile
Par Lucas32
avatar - Lucas32
15/03/2016 à 20h17
15/03/2016 à 20h17
Merci pour vos réponses ! A rotation donc ! @Laurentduvar Quel dispositif peut on dans mon cas conseiller ? En magasin de bricolage rien ne m´a vraiment convaincu.
16/03/2016 à 16h16
16/03/2016 à 16h16
Je peux te conseiller un systéme d'irrigation allemand, ll se laisse facilement monter.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 54
