après une utilisation d'environ 45 mn, j'éteins ma débroussailleuse Sthil pendant une dizaine de mn et elle ne redémarre plus. Je reviens le lendemain et ça repart comme d'habitude. Avez-vous une idée sur cette anomalie ? je précise que je l'utilise une à deux heures par mois.
merci d'avance pour vos réponses
Bsr,
Il faut commencer par un nettoyage du filtre à air et ensuite un changement de bougie.
Cdlt
Hello,
Je vidangerai, regarde le filtre à air. Les bougies aussi. Les changer si elles sont trop vieilles.
Le filtre à essence est peut être encrassé. A vérifier aussi.
--> Durites bouchées :à nettoyer ou remplacer
On pense jamais mais le bouchon d'essence est peut être encrassé. Il y a un tout petit trou pour que l'air rentre dans le réservoir. A voir.
--> carburant trop vieux. Ne pas le conserver plus d'un an dans la machine.
Voilà. J'espère que cela peut t'aider.
merci pour vos réponses.
je le ferai ....l'année prochaine
Passez de bonnes fêtes!
Bjr,
Fais là tomber en panne d'essence.
C'est facile rapide et, au moins ton carburateur restera propre.
Cdlt
