démontage lame de tondeuse électrique Mac Alister
Par miniboule
avatar - miniboule
Message(s) : 9
28/02/2020 à 16h33
28/02/2020 à 16h33
Bonjour , je désire enlever la lame de ma tondeuse électrique de marque Mac lister en 35 cm , lorsque j'essaye de visser ou de dévisser le boulon après avoir bloquer la lame ce dernier tourne et j'entend que cela entraine le moteur , en résumé le boulon tourne malgré que la lame soit bloqué . Que puis je faire ? Merci par avance de vos réponses
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
28/02/2020 à 18h32
28/02/2020 à 18h32
Il faut bloquer l'axe lui même. Voir s'il n'y a pas un méplat sur cet axe qui permettrait de le maintenir avec une clé.
Attention !Attention à ce que le câble soit bien débranché Attention !
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
28/02/2020 à 20h34
28/02/2020 à 20h34
Attention j'ai aussi cette marque en débroussailleuse et le filetage est à un pas à gauche.
Possible aussi pour cette tondeuse, si bloquage ne tient pas, prendre la lame avec un gros chiffon a la main et desserrer l'écrou dans le sens de coté affutée de la lame.
Par miniboule
avatar - miniboule
Message(s) : 9
28/02/2020 à 20h39
28/02/2020 à 20h39
et comment faire pour bloquer l'axe
Message(s) : 2319
28/02/2020 à 20h45
28/02/2020 à 20h45
Je suppose qu'il y à une turbine pour envoyer l'herbe dans le panier, cette turbine est souvent solidaire avec l'axe donc bloquer cette turbine avec une cale en bois.
Par miniboule
avatar - miniboule
Message(s) : 9
06/03/2020 à 15h35
06/03/2020 à 15h35
Bonjour je reviens à mon démontage (la pluie a cesser) j'ai pas de turbine donc j'en suis toujours au même point quand j'essaye de visser ou dévisser l'écrou après avoir bloquer la lame c'est je suppose le moteur qui tourne je vais tenter de vous mettre une photo de l'outil aa71f701ae8f2590ea06b3a9e86a09e1.jpeg IMG_5546.JPG
Message(s) : 2319
06/03/2020 à 15h54
06/03/2020 à 15h54
Ah oui méchante casse Euh !, bon il reste la solution de décapoter le dessus du moteur, et il doit y avoir un ventilo de refroidissement du moteur, maintenir celui ci tout en desserrant.
Bon courage.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3540
06/03/2020 à 16h30
06/03/2020 à 16h30
des pistes en complément des conseils judicieux ci dessus:
Chauffer la vis au chalumeau
Noyer de dégrippant (déjà fait je suppose)
Pas de méplat ou forme au dessus de la lame pour coincer une pince étau ou autre ?
Rallonger la clé à pipe avec un tube
quasi sûr , toutefois être bien certain que c'est un pas à gauche (voir notice ou si la vis porte une indication)
en dernier recours mais pas ma préférée, cale en bois à l'intérieur du cylindre Attention ! risque de casse
déjà fait mais juste pour récupérer une pièce
cordialement
Quand on n'a pas tout essayer, on n'a rien essayer !
Le + Bo F
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1527
06/03/2020 à 16h55
06/03/2020 à 16h55
vous pouvez essayer de mettre une clé sur la tête de vis et de porter un coup sec dessus avec un marteau ou un maillet, l'impact du choc peut desserrer la vis.
salutations
Par miniboule
avatar - miniboule
Message(s) : 9
18/03/2020 à 12h04
18/03/2020 à 12h04
Me revoici sur ma tondeuse , j'ai décapoté et tombé sur le moteur , en effet quand je tourne la vis qui tient la lame l'axe moteur tourne et si je le bloque c'est plus dur mais ça tourne toujours enfin c'est le vis qui tient la lame qui continu à tourner , c'est juste plus dur . si vous avez une idée
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1527
18/03/2020 à 12h25
18/03/2020 à 12h25
c'est peut- être un pas à l'envers, c'est à dire qu'il faut tourner dans le sens anti horaire pour serrer et dans le sens horaire pour desserrer.
salutations
Message(s) : 2319
18/03/2020 à 16h22
18/03/2020 à 16h22
Vu le choc que la lame à du prendre, ça m'étonne pas que se soit dur à dévisser, je pense que le boulon est tordu.
Si tu veux la sortir il n'y a pas d'autre moyen, il faut insister met du dégrippant pour t'aider.
Le sens de dévissage sur tondeuse c'est toujours dans le sens de rotation de la lame.
Desserre dans le sens de la flèche.
Par miniboule
avatar - miniboule
Message(s) : 9
18/03/2020 à 18h18
18/03/2020 à 18h18
actuellement mon problème c'est pas que c'est dur à dévisser ou même visser , c'est que même en bloquant l'axe moteur le vis tourne dans les deux sens
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
18/03/2020 à 18h50
18/03/2020 à 18h50
si sa tourne dans les deux sens c'est que le pas de vis il a foiré
Par miniboule
avatar - miniboule
Message(s) : 9
19/03/2020 à 14h28
19/03/2020 à 14h28
ça mérite que la poubelle ?
Par miniboule
avatar - miniboule
Message(s) : 9
19/03/2020 à 18h23
19/03/2020 à 18h23
Bonjour d'abord Merci pour ceux qui m'ont aidé , j'ai appliqué la technique "tant qu'on a pas tout essayé il y a une chance " c'est un peu l'adage d'un de ceux qui m'ont écrit . Foutu pour foutu autant tester le pire . J'ai pris ma visqueuse et j'ai coupé la lame après la vis ne pouvant toujours pas ce défaire j'ai coupé la tête de vis puis j'ai pris une mèche à fer que j'ai monté sur la perceuse en espérant couper la portion de vis restante , au bout de quelques instants la vis restante a bougé comme si elle ce dévissait j'ai persisté et avec un tournevis j'arrivais à l'accrochait , et elle c'est dévissé . Super le filetage est bon il me suffit de retrouver une vis et d'acheter la lame neuve ,normalement ça devrait marcher J'avoue je suis content Encore MERCI seul je n'aurai pas fait ça
Membre(s) : benco94500 , fender39
Visiteurs non identifiés : 113
