Echappement sur B&S
Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
30/11/2012 à 07h17
30/11/2012 à 07h17
Sur ma tondeuse débroussailleuse (motorisée par un B&S), le pot d'échappement s'est arraché du bloc moteur.
Celui-çi était fixé par 2 vis sur le bloc moteur. Or les taraudages dans le bloc moteur sont HS et ce sont des taraudages de 6,35, 24 filets au pouce.
Quelqu'un a t'il eu ce genre de "panne" et comment réparer ?
Merci de vos réponses
30/11/2012 à 08h38
30/11/2012 à 08h38
comment est ce possible, mais tout arrive
vous avez une photo du bloc moteur pour que l'on se rende compte de visu des possibilités et pour ne pas répondre par une ânerie
Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
01/12/2012 à 08h04
01/12/2012 à 08h04
Ma tondeuse est à la campagne et je n'ai pas de photos.
Par contre le carter moteur est en alliage d'alu de piètre qualité. Je pense que les taraudages étaient défectueux d'origine et les vibrations ont arraché les filets.
Je pensais réparer de la façon suivante:
- repercer à 6,75 et retarauder à M8 (c'est le plus près de 6,35)
- implanter 2 goujons M8 dans le carter (montés à la loctite)
- refixer le pot d'échappement avec écrous et rondelles
Que pensez-vous de cette solution?
Merci pour vos réponses
PS: J'ai contacté pas mal de vendeurs et réparateurs de tondeuses; ils n'ont jamais connu cette anomalie
01/12/2012 à 08h14
01/12/2012 à 08h14
c'est quelque chose dans ce genre que je vous aurai suggéré après avoir vu la photo
c'est me semble t'il ce qu'il y a de mieux à faire
Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
01/12/2012 à 08h17
01/12/2012 à 08h17
Merci Kriske de me conforter dans ma solution de réparation de bonne journée
01/12/2012 à 08h26
01/12/2012 à 08h26
mettre du loctite pour coller le goujon
01/12/2012 à 09h38
01/12/2012 à 09h38
Si l'arrachement est dû à un porte à faux de l'échappement, le problème risque de se reproduire à M8.
Alors je proposerais plutôt un montage au syntofer plutôt qu'à la loctite.
Un détail : il peut être problématique de remplacer un M6,35 par un M8 (place disponible pour visser l'écrou). Penser alors au M7 (vis automobiles) à condition, si l'on ne possède pas le taraud, de disposer de plusieurs vis à bricoler pour servir de tarauds.
Une autre solution serait de reboucher les taraudages avec de la résine métallique, puis de la percer et tarauder. Mais si des efforts sur l'échappement ont fait foirer les taraudages, je crains intuitivement que cela ne tienne pas dans le temps.
Dernière remarque : d'où est venu l'arrachage ? ne faudrait-il pas conforter le montage pour éviter (ou au moins réduire) les efforts responsables ?
A suivre...
01/12/2012 à 16h58
01/12/2012 à 16h58
Bonjour;
Sur un moteur (marque Bernard ) de tondeuse ou j'ai eu ce soucis un de mes frères ajusteur l'a emmené à son usine et avec de la pâte ,peut être du synto une fois sec il a percé puis taraudé et cela n'a jamais bougé jusqu'a ce que je la vende et le client ne c'est jamais manifesté .Mais je sait qu'il existe des pâtes que l'on met dans les trous puis de suite on pose le goujon et une fois sec cela ne bouge pas ,mais la les marques ?
A+. Clin d\'oeil
avatar - boitaboulon
Message(s) : 180
05/12/2012 à 16h15
05/12/2012 à 16h15
je suis en retard il existe des pâte a froid
appeler soudure à froid
il suffit de reboucher les trous avec et ensuite percer et tarauder
cordialement
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 573
