mauvaise surprise
18/05/2015 à 08h13
18/05/2015 à 08h13
ce matin, en voulant lancer le motoculteur, (après une année de repos) le lanceur est dur, j'insiste un peu mise en marche, j'active le ralenti, tout s'arrête
normal, j'essaie de relancer, impossible, c'est dur voir très dur
je jette un oeil au niveau d'huile et surprise, il sort tout un mélange d'huile et d'essence
quel serait le problème ?
en mécanique comme en électricité ce ne sont pas mes points forts
merci à ceux qui pourront m'aiguiller
en attendant, gros crochet à 5 dents avec une grosse pierre dessus, ce soir j'aurais les bras en marmelade
18/05/2015 à 08h35
18/05/2015 à 08h35
Si essence dans l'huile je dirais segments cassés. et chemise piston oxydée..
Pas de bonne augure cette affaire !!
...et plutôt que de faire de la marmelade de biceps, Kiloutou est ton ami pour une journée ou 2
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/05/2015 à 20h15
18/05/2015 à 20h15
J'ai bien l'impression que la table d'opération est sa destination, en espérant que les cylindres ne soient pas grippés.
Je connais de très bonnes entreprises mais le voyage risque de coûter un os.
Proverbe Chinois
18/05/2015 à 20h48
18/05/2015 à 20h48
Mouiii, entierement d'accord avec toi Gaston.
Ce joli et élégant motoculteur, n'aurait-il pas vécu le bonheur d'une baignade forcée et sans maillot de bains lors de ta dernière innondation ??? Mouais... Mouais...
10doigts
Message(s) : 10079
18/05/2015 à 20h59
18/05/2015 à 20h59
hello
Mon réparateur loue des machines et ce doit être rentable, le loueur le plus proche est à plus de 40km et lui à moins d'un
18/05/2015 à 21h08
18/05/2015 à 21h08
Ben alors Fred !! Pourquoi t'as viré ton réparateur Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Edit : voila encore un bug...Avant de créer ce post le message de Fred n'existait pas ...et après edition il était revenu !! Bizarre non ?
18/05/2015 à 21h08
18/05/2015 à 21h08
non, il a été épargné lors de l'inondation de fin novembre
mon fils, suppose un défaut de pointeau au niveau du carburateur
lorsque j'aurais du temps je m'en occuperais, priorité au potager pour le moment
le moteur à démarré, puis c'est arrêté
maintenant qu'il est vidé de son mélange huile essence, le lanceur entraîne le tout
je vais vidanger, ce qui reste, remettre de l'huile, mettre un peu d'essence jeter un oeil au carburateur pour vérifier cette histoire de pointeau
40 ans de bons et loyaux services méritent bien un peu d'attention de ma part ,
merci JLS pour le conseil de location, c'est une chose à laquelle je ne pense jamais, j'ai lu trop tard, j'ai tirer comme un âne que je suis, donc un peu mal partout, mais cela va passer
18/05/2015 à 21h14
18/05/2015 à 21h14
Bon ben le seul conseil pour la soirée c'est de fixer 2 pierres sur les mains d'Yvette pour assurer un massage en PROFONDEUR
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Tu aimes te faire mal hein ?? L'avantage c'est que tant que tu as mal tu te sens vivant.. Ca tourne pas rond là-dedans
Ca c'est pour ta signature sous Kkriske Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 20
