Mon tracteur ne veut pas demarrer
Par AURELOU24
avatar - AURELOU24
Message(s) : 11
19/07/2013 à 11h41
19/07/2013 à 11h41
Mon tracteur moteur B&S ne veut plus demarrer. Depuis 1 mois quand je m en servais il avait un peu de mal a demarrer, il claquait mais partait quand meme. La, quand je tourne la clé, il claque et on a l impression que quelquechose tourne dans le vide. Est ce le démarreur qui n arrive pas a lancer la bete? Ma batterie a l air bonne. Merci de votre aide.
19/07/2013 à 11h51
19/07/2013 à 11h51
Mon premier est gouteux
Mon Deuxième défile inlassablement
Mon tout est un mot sympathique Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
19/07/2013 à 12h13
19/07/2013 à 12h13
à m'mode, il n'y a pas que le tracteur qui ne démarre pas Mouais...
19/07/2013 à 18h11
19/07/2013 à 18h11
salut : si le tracteur démarre pas ; c'est qu'il a oublier de lui dire : BONJOUR Mouais...
Par AURELOU24
avatar - AURELOU24
Message(s) : 11
19/07/2013 à 23h02
19/07/2013 à 23h02
Oh l erreur, bonjour ou bonsoir biensur !!
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/07/2013 à 00h54
20/07/2013 à 00h54
Il faut certainement recharger la batterie qui est à plat. Si c'est le cas le moteur fait un drôle de bruit au lieu de démarrer. Elle peut également être morte si trop âgée.
20/07/2013 à 06h29
20/07/2013 à 06h29
bonjour, je suppose quant vous dite tracteur, vous voulait parler de tracteur tondeuse B&S, il y à tellement de sécurité pour autoriser le démarrage que pour faire un dépannage sur le forum il va falloir en savoir un peut plus!
20/07/2013 à 06h34
20/07/2013 à 06h34
s'il s'agit d'une tondeuse auto-portée, il faut prioritairement vérifier que le dispositif de coupe est coupé avant la mise en marche du moteur, sinon = nada
mais c'est tellement évident que cela ne peut être cela
la batterie à l'air bonne ??? l'air ne fait pas la chanson dit le dicton,
faudrait s'en assurer après mesure ou passage au chargeur
il y a assez d'huile ? le filtre a air n'est pas bouché, le carburateur est propre, l'aiguille du carburateur est bien libre
autant de petit point à vérifier
le moteur est il bien réglé au niveau du carburateur ?
21/07/2013 à 22h40
21/07/2013 à 22h40
Ce qu'il faut vérifier aussi ,si la bête et un peut âgé ,c'est le pignon qui est au dessus du démarreur car il est en plastique et a la longue il s'use et n'entraîne plus la couronne ,cela m'est arrivé .C'est facile à changer .
Visiteurs non identifiés : 83
