nettoyage de résine sur carrelage de bassin
Par ppilou
avatar - ppilou
Message(s) : 20
06/06/2016 à 16h14
06/06/2016 à 16h14
J'ai un bassin de jardin avec des poissons.
J'ai effectué une installation électrique étanche et en faisant cela, j'ai renversé de la résine d'étanchéité sur le rebord carrelé.
Avec quoi puis-je nettoyer cette résine ?
Merci pour vos réponses
06/06/2016 à 17h17
06/06/2016 à 17h17
cela dépend du type de résine
dites nous en plus à ce sujet
certaines résines durcissent et peuvent ainsi éventuellement se décoller par plaque
d'autres restent souples et collantes, dans ce cas c'est moins facile
Par ppilou
avatar - ppilou
Message(s) : 20
06/06/2016 à 17h31
06/06/2016 à 17h31
Merci d'avoir répondu,
Il s'agit d'une résine avec un durcisseur, ce qui fait que lorsqu'il y a une plaque épaisse, il est possible de la faire sauter avec un outil mais lorsque la trainée est de faible épaisseur, cela ne le fait pas.
Merci pour la prochaine réponse
06/06/2016 à 18h15
06/06/2016 à 18h15
j'ai beaucoup travaillé les fibres polyesters dans le cadre de mon métier (teinturier) a ma connaissance, même au labo on ne dissout pas la résine polyester
naturellement, c'est différent le fil textile est obtenu par extrusion de granules portés à haute température (256°C si ma mémoire est bonne )
dans le cas qui nous occupe c'est de la résine + durcisseur , au final dans les deux cas on a du polyester (polythérephtalate d'éthylène glycol)
le point de ramollissement de la fibre frôle les 220°C (ce que nous pratiquons pour réorienter les macromolécules de la fibre et permettre ainsi une teinture homogène)
fort de cette idée, je vous propose de chauffer au décapeur ou à la flamme sans excès et voir ce que cela donne
(chauffer pas brûler)
il y aCECI qui peut sans doute aider
Par ppilou
avatar - ppilou
Message(s) : 20
06/06/2016 à 18h27
06/06/2016 à 18h27
Merci pour votre réponse, je vais essayer de chauffer
Membre(s) : fibel50 , Micho , Lulu22
Visiteurs non identifiés : 85
