panne de tronconneuse
avatar - diego01500
27/09/2015 à 15h15
27/09/2015 à 15h15
ma tronçonneuse ne démarre pas : -allumage ok -arrivée essence dans la chambre de combustion ok, le moteur donne des signes de démarrage quand je met du star-pilote dans l'entrée d'air du carbu, ou dans la chambre de combustion; mais elle s'arrête rapidement. à priori cela viendrai du réglage de la vis d'air, quelqu'un peut-il me conseiller sur ce réglage. marque de la machine eesy Tools merci d'avance
27/09/2015 à 15h20
27/09/2015 à 15h20
panne de politesse également
avatar - diego01500
27/09/2015 à 15h36
27/09/2015 à 15h36
?? pourquoi panne de politesse
27/09/2015 à 15h46
27/09/2015 à 15h46
vous avez lu la charte comme c'est prévu lors de votre inscription, non sans doute Non
il est prévu que l'on salue quand on se présente chez les gens, tout comme dans la vie lorsque l'on se rencontre
surtout lorsque l'on vient demander de conseils Mouais...
nous sommes bénévoles ici, et notre seul salaire est la marque de politesse que nous demandons avant de répondre
je note toutefois que vous remerciez en fin d'article, donc tout n'est pas perdu Tire la langue
avatar - diego01500
27/09/2015 à 15h52
27/09/2015 à 15h52
toutes mes excuses, je note votre remarque, d'autant plus que j'aime bien la politesse, mais désolé pour l'oubli
27/09/2015 à 16h02
27/09/2015 à 16h02
vous avez 2 vis de réglage, il faudrait que vous cherchiez sur le net, on doit l'expliquer quelque part
moi non plus je ne m'en sort pas
de mémoire, il faut fermer les 2 vis à fond puis rouvrir d'un nombre de tour prévu par le constructeur
la machine se met en marche, puis il faut par tâtonnement trouver le bon régime
si vous ne trouvez rien de plus concret sur le net, je peux aller lire dans mon mode d'emploi la marche a suivre
notez que j'ai un voisin bûcheron qui me règle la machine en cas de besoin, mais j'ai aussi une machine de marque peu connue qu'il n'arrive pas a régler (elle démarre et il faut toujours maintenir l'accélérateur) pas de ralenti possible
VOIR
27/09/2015 à 17h06
27/09/2015 à 17h06
bonjour, ont peut avoir plusieurs pannes, ont peut avoir la mise à l'air libre bouché, la membrane du carbu qui et poreuse . pour se qui des vis de réglage il y la vis ralenti et richesse , cette dernière ont procède de la sorte ont la visse à fond sans forcer et la dévisse d'un tour et demi.
avatar - diego01500
27/09/2015 à 19h55
27/09/2015 à 19h55
bonsoir, je pense que le problème se situe surtout dans le réglage des vis de richesse, il faut que j'arrive à trouver la bonne proportion, merci à tous pour vos réponses, bonne fin de we.
Visiteurs non identifiés : 8
