pb démarrage débroussailleuse
Par bricoavey
avatar - bricoavey
Message(s) : 7
16/09/2013 à 18h20
16/09/2013 à 18h20
bonjour mon homeliteHBC 30B a des difficultés a démarrer et lorsque elle démarre le fait d'enlever le starter l'éteint. j'ai nettoyé le carburateur (ultrasons) mais rien n'y fait, j'ai vérifié le filtre carburant, tout me semble OK. j'ai l'impression qu'elle s'étouffe et je ne peux pas accélérer. quelqu'un a-t-il une idée? merci cordialement
22/09/2013 à 14h24
22/09/2013 à 14h24
Il existe plusieurs solutions aux problèmes sous réserve de détecter le problème à l'origine ou les problèmes ..
La bougie a t'elle été changée ou pas ? quel est son type ?
Le mélange du carburant plus huile a t'il été respecté comme préconisé dans la notice constructeur ?
L'échappement est il nettoyé ou pas ?
La bougie est nettoyée et son écartement est correct ou pas (coté électrode) ?
Le système est il amorcé pour faire arriver le carburant mélangé avec l'huile ?
Le mélange huile plus carburant à moins d'un mois ?
Le filtre à air est il sale ainsi que le pare étincelle ?
Le carburateur est il bien réglé ?
La vis de ralenti est elle bien positionnée ?
Voici les premiers éléments à vérifier
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 618
26/02/2014 à 18h06
26/02/2014 à 18h06
Moi je donnerais une réponse toute simple!
As tu vérifié, si tu n'as pas une entrée d'air sur l'arrivée d'essence, tuyau percé ? c'est ce qui arrive souvent après quelques années de services, l'essence est très corrosive et bouffe les tuyaux !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4518
26/02/2014 à 18h23
26/02/2014 à 18h23
salut : ce que dit Billy86 c'est exactement ce qui met arriver : en parlent du tuyau Oui en plus c'est celui qui plonge dans le réservoir :
Visiteurs non identifiés : 207
