Problème arrêt d’une pompe à eau avec vessie
Par Pp215
avatar - Pp215
19/04/2020 à 17h29
19/04/2020 à 17h29
Bonjour ou bonsoir, je possède une pompe extérieur avec vessie MULTIECO 34E Mon problème est que la pompe ne s’arrête plus, même quand nous ne tirons pas d’eau, malgré les reglages de pression haute et basse et de la vessie a vide rien ne change, des lorsqu’on la branche elle monte en pression pour s’arreter à 3,2 bar mais continue de tourner comme si elle n’arrivait plus a monter. J’ai essayé de modifier les reglages de pression mais rien ne change, elle continue a vouloir monter en pression, pouvez vous m’aider ? Donc enfaite des que j’ai besoin d’eau pour le jardin je la branche et des que je ne n’en utilise plus je la débranche pour éviter de la faire tourner sans cesse Merci de votre aide
Membre(s) : fender39 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 254
