Bonjour,j'ai une tondeuse blue ohv modele rs 100 la traction ne marche plus comment demonter la boite situee sous la tondeuse pour reparer le cable est detendu. Merci de vos réponses.
bonjour,normalement pas besoin de tomber la boite, lever le tracteur cote cable, demonter la roue arriere du meme cote il doit y avoir acces a la vis de reglage et au tendeur,slt
Merci de votre réponse mais j'ai essaye de demonte la roue arriere je reussi a enlever la roue mais comment enlever le bloc noir ou est situe la petite roue crantee qui entraine la roue merci de vos réponse
Thanks to this article I can learn more. Expand my knowledge and abilities. Actually the article is very real.
O'Reilly First Call
