quelle tondeuse électrique pour mon jardin .....
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
22/08/2020 à 14h19
22/08/2020 à 14h19
Bonjour à toutes et tous,
J'ai environ 700 m2 à tondre.
Je voudrais acheter une tondeuse électrique à batteries car je ne peux pas démarrer les thermiques et mon jardin a trop d'arbres et massifs pour utiliser une filaire.
Est-ce que vous auriez un modèle à me recommander ?
J'ai fait des recherches sur internet mais je suis complètement "noyée".
D'avance, merci pour votre aide
Joëlle
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
22/08/2020 à 17h12
22/08/2020 à 17h12
ça va être dur de te donner une " Marque " pub Interdit !
si ton terrain et plat ça va c'est tondeuse si il et en pente c'est autre chose Oui
700 M² c'est pas mal a tondre faut voir l'autonomie
personnellement j'en ai une thermique auto-tractée
Message(s) : 10086
22/08/2020 à 17h26
22/08/2020 à 17h26
hello
il y a aussi la solution robot de tonte.
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
22/08/2020 à 17h45
22/08/2020 à 17h45
Hélas, je ne peux pas les démarrer. C'est pour cela que je me tourne vers les électriques.
Mon terrain est plat, et sans parler de marque, quelle puissance de batterie serait bien pour une électrique ? tu aurais une info ?
Avec une thermique, il me fallait environ 1 h de tonte
Pas possible d'avoir un robot : j'ai des chiens qui courent dans tous les sens (!)
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
22/08/2020 à 17h57
22/08/2020 à 17h57
pour 700 m² il t'en faudrait une de 36 V
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
22/08/2020 à 18h02
22/08/2020 à 18h02
Super !
Merci pour l'info !
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1527
22/08/2020 à 19h52
22/08/2020 à 19h52
il existe des tondeuses thermiques avec un démarreur électrique :
un exemple parmi tant d'autres
salutations
Message(s) : 10086
22/08/2020 à 20h45
22/08/2020 à 20h45
hello
oui, il existe des thermiques avec démarreur électrique.
Perso, quand il faut tondre, la mienne démarre à la clé (mais on est assis dessus, car j'ai plus grand à tondre).
Peu importe la tension d'alimentation (ou presque), il existe des outils sur batterie plus puissants que la plupart des outils filaires
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
23/08/2020 à 08h02
23/08/2020 à 08h02
Bonjour à tous !
D'après ce que j'ai pu voir sur internet, les thermiques à allumage électronique sont aussi chères que les tondeuses à batterie. De plus, il faut ajouter le coût d'entretien annuel.
Par contre, il semble que les batteries ne durent pas très longtemps. Du coup, il faut ajouter le prix des batteries de rechange.
ça se complique !
Message(s) : 10086
23/08/2020 à 18h51
23/08/2020 à 18h51
joelle-29 a écrit :
Bonjour à tous !
ça se complique !
J'ai de l'outillage à batteries, OUI, pas le premier prix, ben, les batteries vont bien, merci pour elles.
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
23/08/2020 à 20h46
23/08/2020 à 20h46
Bonsoir Efred,
Comme quoi, il ne faut pas croire tout ce qu'on lit sur internet !!!
Par fabienmop
avatar - fabienmop
02/09/2020 à 00h50
02/09/2020 à 00h50
Bonsoir, Je ne sais pas si c'est ce que tu cherches mais as-tu regarder du côté des tondeuses électriques hélicoïdales ? Il y a des tondeuses sans fil avec une bonne autonomie qui pourrait peut être répondre à ton besoin (ça dépend si tu peux tondre souvent). Y'a pas mal d'info sur ce premier lien google :
Par joelle-29
avatar - joelle-29
Ouvrière
Message(s) : 130
02/09/2020 à 05h37
02/09/2020 à 05h37
ce n'est pas un peu faible pour 700 m2 ?
Ceci dit, je vais aller dans un magasin de motoculture pour voir de plus près
Merci pour l'info
Bonne journée
Message(s) : 10086
04/09/2020 à 07h46
04/09/2020 à 07h46
Y'a pas mal d'info sur ce premier lien google : https://tondeuses-helicoidale.fr/tondeuse-helicoidale-electrique
hello
un message, une pub.
Rien de bien méchant à mes yeux, donc je laisse passer, mais l'admin risque d'avoir moins de mansuétude.
Tondeuse hélicoïdale, j'ai connu, le terrain, maison comprise faisait moins de 300m², cette solution avait donc été choisie par mes parents, "amusante" pour moi qui avait 10/15 ans à l'époque (quand c'était à moi de m'en occuper), je penserais différemment aujourd'hui près de 40 ans plus tard, je n'ai pas (de plus) la fibre écolo 100%
Maintenant, j'ai 3700m², eux 1800m² (maison comprise), donc mis à part ceux qui veulent dépenser des calories (surtout en purement mécanique) ce n'est pas une solution correcte.
Si je trouvais une solution correcte de robot de tonte valable pour mon cas (terrain accidenté, beaucoup d'arbres, arbustes,..., un ancien verger, je n'hésiterais pas, mais, je pense trop compliqué à installer avec un seul robot.
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
04/09/2020 à 09h21
04/09/2020 à 09h21
efred a écrit :
hello
Hello, l'admin dit soyons sympas, et rappelons qu'il faut éviter de faire du pur placement de produit. Et que les moutons, c'est super écolo pour tondre une pelouse Explose de rire
A++
Céline
Bricolo novice
Par fabienmop
avatar - fabienmop
04/09/2020 à 09h33
04/09/2020 à 09h33
Oui je suis à tout d'accord et c'est pour ça que j'ai précisé que l’hélicoïdale est une tondeuse électrique adaptée pour les petits espaces. En fonction de la surface, il ne pourra pas se tourner vers ce type de tondeuse Sourire ! Oui, moutons et les chèvres, j'en ai une qui fait le talus tous le long de la propriété (en campagne bien évidemment) !
Membre(s) : barale61 , fender39 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 146
