Réparer un tuyau xhose rétractable/extensible
avatar - Poupdelavega
03/06/2015 à 16h05
03/06/2015 à 16h05
Bonjour à toutes et à tous, mon tuyau xhose est percé je ne voit aucun trou, est ce que quelqu'un sait comment je peut le réparer ou si je doit le mettre à la poubelle c'est bien dommage il est très pratique. Non Merci
15/06/2015 à 18h23
15/06/2015 à 18h23
J'ai le même soucis avec le mien,si la fuite ce situe vers ou le raccord vissé est emboîté ,si c'est le cas il faut dévisser le raccord et en principe la fuite ce situe vers la partie qui s'emboîte sur le raccord rigide ou est le cône pour le tissu ,la il faut tirer sur le caoutchouc ,couper la partie percé ,couper un tout petit bout du tissus et vous remboîter le tout sans forcer car le raccord conique ou vient ce placer le tissu est fragile ,quand vous dévissez ces raccords regardez bien pour les remonter dans le bon sens .Tout cela si bien sur la fuite ce situe au même endroit que le mien .Il faut dire que ces tuyaux c'est bien mais fragile .
Visiteurs non identifiés : 112
