Tondeuse Performance Power Lc45
Par benben79
avatar - benben79
07/06/2016 à 08h57
07/06/2016 à 08h57
Bonjour, j'ai un souci avec ma tondeuse qui ne veux plus démarrer, suite a différent conseils je change mon filtre à air ... mais je m'apercois qu'un ressort à coté du carbu n'est plus en place, ou faut il le remettre SVP ? Je joins un photo, merci par avance de vos reponses. Cdt
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4519
07/06/2016 à 10h28
07/06/2016 à 10h28
salut: si ce ressort l est là c'est qu'il sert a quelque chose Oui si ta tondeuse ne démarre pas regarde si tu à l'étincelle a la bougie : si elle y est tu met un peu d'essence dans le carburateur : mais avant regarde si l'essence arrive quand tu pompe
Par benben79
avatar - benben79
07/06/2016 à 10h40
07/06/2016 à 10h40
Merci je vais tester ca, mais cela ne me dis pas ou je doit raccorder ce ressort ? sur la photo je l'ai relevé mais il pendouille dans le vide sinon ... Mouais...
Par benben79
avatar - benben79
07/06/2016 à 10h46
07/06/2016 à 10h46
Visiteurs non identifiés : 93
