J'ai commencé à poser ma laine de verre sous mes rampants, deux couches croisées, une entre chevrons et l'autre perpendiculairement, embrochée dans les suspentes.
Cette deuxième couche est pourvue d'un kraft, et par souci de simplicité j'ai dû la mettre en place en plusieurs morceaux. J'aimerais raccorder tous ces morceaux avec de l'adhésif mais je ne sais pas lequel utiliser. Certains disent de mettre du simple scotch type Chaterton ou scotch orange, d'autre disent qu'il faut de l'adhésif spécial pare vapeur..
Sachant que je compte mettre une membrane pare vapeur derrière, ce n'est peut être pas indispensable au sens des normes mais je préfère faire les choses correctement et parer toutes les brèches potentielles dans mon étanchéité.
Je vous remercie !
bonjour je n ai jamais entendu le terme ,scotch pare vapeur ,j ai toujours mis soit du marron ,mais le mieux c est l orange
